Couper plinthes scie onglet radiale à moins de 45 degrés
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 196 fois
Env. 100 message Nord
Hello,
Je sollicite votre aide car je suis un peu en galère sur la coupe de mes plinthes.
J'ai une chambre à faire, avec des angles qui ne sont pas droits.
En particulier un angle qui est à 80 degrès. Dans la logique, je dois donc couper chaque plinthe à 40 (80 divisé par deux).
Je me suis équipé d'une scie onglet. Le problème, c'est qu'il n'est pas possible de descendre sous 45 (cf photos).
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire ça avec cette machine ou autre svp ? C'est sûrement simple mais je m'arrache les cheveux, je ne comprends pas comment faire.
Merci pour votre aide.[url=https://files.forumconstruire.com/images/sc/scie1-jpg-stor-638dce1569a50149794.jpg]
[/url]
Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour Daxwall ,
Ca devrait fonctionner en retournant la plinthe n°1 à 180° (face qui doit être contre le parquet orientée vers le plafond), et en réglant la scie à 40°, mais du coté droit.
Et procéder de manière symétrique pour l'autre plinthe.
Dept : Saone Et Loire
Jérôme s16 a écrit:Bonjour Daxwall ,
Je vous remercie pour la réponse mais ça ne marche pas, ou je n'y arrive pas...
J'obtiens un angle supérieur à 90 au lieu d'inferieur à 90... Je désespère.
Est ce que vous pourriez peut être préciser la démarche svp ? Faut il faire un -40 et l'autre 40 ? Ou pas ? Retourner certaines pièces et pas d'autres ? Merci
Désolé, je pensais récupérer les 5° de cette façon mais ça ne fonctionne pas.
Le plus simple, c'est de fabriquer une cale à 5° avec une chute de bois, idéalement de la hauteur de la plinthe, et de l'intercaler entre le guide de la scie, et la plinthe.
En réglant la lame à 45°, vous aurez ainsi un angle de 50° (et donc 40° sur la partie de la plinthe conservée).
Un petit schéma succin : la longueur de la cale peut être plus courte, du moment que vous conservez les 5°.
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Daxwall a écrit:...En particulier un angle qui est à 80 degrès. Dans la logique, je dois donc couper chaque plinthe à 40 (80 divisé par deux)...
Ce n'est pas comme cela qu'il faut calculer : il faut raisonner à partir d'un angle plat (180°) et retrancher 80° puis diviser par 2 pour obtenir l'angle de découpe, soit 50°.
Dept : Moselle
Merci pour vos retours. C'est bien ce qu'il me semblait et justement mon problème, c'est que le plateau de la scie radiale va jusque 45, pas 50.
Comme l'indique Jérôme, il faut confectionner une cale ou il y a cette méthode : https://www.youtube.com/watc[...]6m%C3%A9tal
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses,je vais regarder ça
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h41
Devis pose carrelageArtisan
