Terre ou gravier contre le delta ms?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Membre utile Env. 200 message Herault
N'ayant pas trouvé de réponse dans les autres post je me permet de vous pose cette question.
Notre maison est dans le sud dans un endroit où il pleut très peu, nous avons un vide sanitaire d'une hauteur de 60cm et par précaution je voulais poser un delta ms autour de la maison. La plupart des maisons dans notre région n'en ont même pas.
Je voudrais avoir des conseils car pour moi je ne pense pas qu'il y ait un intérêt de mettre un drain, mais surtout ma question est de savoir si je dois remblayer avec du gravier ou de la terre. Je vois les deux solutions, je me doute que le gravier est mieux mais au vu du prix et du fait qu'il pleut rarement es-ce que ça en vaut vraiment la peine?
Dept : Herault
On pose un delta MS comme protection géo mécanique des enduits bitumineux sur les soubassements.
Est-ce la cas ?
Pour ce qui est du remblai, de la terre. Les cailloux, vont fortement favoriser l'eau de pluie et de ruissellement vers les fondations.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Est-ce la cas ?
Merci pour votre retour
Ce n'est pas en enduit bitumineux mais mon crépis qui descend jusqu'aux fondations.
Pour les cailloux es-ce donc une bonne chose de faire aller l'eau vers le bas ou alors vaut il mieux ne pas la faire aller vers les fondations.
Ma terre ne contient pas d'argile, et mon remblai sera dans tout les cas en dessous de l'arase étanche
Dept : Herault
Le soucis est que, si l'eau migre jusqu'à vos fondations, il va falloir la collecter et la rejeter plus loin. Donc les calloux sont déconseillé, sauf en partie supérieure pour faire joli.
ddm a écrit:Le soucis est que, si l'eau migre jusqu'à vos fondations, il va falloir la collecter et la rejeter plus loin. Donc les calloux sont déconseillé, sauf en partie supérieure pour faire joli.
Oui d'accord ou en cas de pose de drain dans le fond?
Donc juste un delta ms, le remblaie avec de la terre et un peu de gravier par dessus pour ne pas dégueulasse mon crépis quand il pleut. Et ensuite je ferai la finition par dessus plus tard
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 07h28
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
