Bouton poussoir mal implanté, est-il possible de le commander depuis une autre implantation ? Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Angoulême (16)
Nous sommes en autoconstruction depuis un moment, et nous arrivons à une phase de finition. Dans notre chambre nous avons 3 boutons poussoirs qui commande un point lumineux central. Nous réalisons que l'un des  est très mal implanté. Le déplacer nécessiterait une intervention lourde sur la platrerie, les bandes et la peinture qui est commencée, le courage nous manque !
Je me demandais si il était possible de commandé ce bouton par un système radiocommandé, depuis un nouvel emplacement, mieux adapté.
J'ai était chez ma grande surface de bricolage favorite qui m'a vendu un système, mais j'ai l'impression que ca ne marche pas sur le va et vient.
Le boitier au niveau de l'interrupteur mal placé
L'emetteur au niveau du nouvel interrupteur bien placé
Est-ce que les connaisseur peuvent m'éclairer sur mes possibilité pour résoudre ce problème sans tout peter ?
Merci à vous
De : Angoulême (16)
Sujet résolu !
Ce que vous avez ce n'est pas un montage en va et vient, mais un montage avec télérupteur et poussoirs
Peut être que ce qu'on vous a vendu fonctionne quand même avec des poussoirs.
Cela ne coute rien d'essayer
Sinon, il faudrait voir où est le télérupteur associé et le remplacer par un télérupteur mixte filaire/radio
Je pense par exemple à ceci :
https://www.yokis.fr/radio/r[...]adio-2000w/
En fonction de l'emplacement des récepteurs radio faire attention aux éventuels problèmes de portée
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Alors j'ai essayé ce que l'on m'a vendu et malheureusement ca ne marche pas... Ce que vous me proposez est trés interessant, je vais regarder ca dans le détail. Merci
De : Angoulême (16)
Oui va et vient, cela ne fonctionne que pour 2 points.
Et justement la solution peut être de remplacer le télérupteur actuel par un télérupteur radio (même solution que Carminas donc).
https://www.elecproshop.com/[...]000mrp.html
Autre solution un moins propre, mais qui permet de déporter le recepteur : un contact sec radio/wifi sur le circuit du télérupteur.  quoi que, pas évident à placer parce qu'il lui faut une alimentation quand même.
https://www.leroymerlin.fr/p[...]662484.html
Sinon une solution moins fonctionnelle pourrait être mettre un module récepteur au niveau du point d'éclairage lui même mais le pilotage ne fonctionnera que lorsque l'éclairage a été activé par le télérupteur. Pas idéal mais selon besoin ca peut marcher (j'ai un ça, avec une lampe connectée, elle même sur un circuit va et vient.
NB : Référence un peu prise au hasard des recherches, comme exemple. ce ne sont pas des recommandations d'achat
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Merci pour ce panel de nouvelles pistes. Je vous direz sur quoi je
De : Angoulême (16)
Le mieux c'est quand même clairement de changer de télérupteur. C'est simple à faire même sans être un pro.
Oui je pense que je vais partir sur cette solution qui semble la plus carrée
De : Angoulême (16)
Si je comprend bien, avec le telerupteur il me faut un éméteur de ce type à placer derrière un bouton poussoir implanté à l'endroit que je souhaite : https://www.elecproshop.com/94067-emetteur-pour-bp-2-canaux-e2bpp.html
De : Angoulême (16)
Oui c'est cela
Ou tout autre émetteur proposé par Yokis :
https://www.yokis.fr/radio/e[...]/emetteurs/
Seul problème potentiel, suivant l'emplacement du télérupteur : les problèmes de portée.
Carminas
Dept : Cantal
Pas certain pour ma part... car pour moi il faut l'alimenter, et ensuite relier le contact sec et derrière le BP est juste contact sec non ?
et plusdans le genre de celui que j'ai posté. (mais il y a toujours le problème d'alim)
const101 a écrit:Pas certain pour ma part... car pour moi il faut l'alimenter, et ensuite relier le contact sec et derrière le BP est juste contact sec non ?
Alimenter un bouton alimenté par pile?
Dept : Manche
Bonjour, concernant la solution avec le télerupteur, comment associe t-on ce telerupteur avec l'emetteur ? Le savez-vous ?
De : Angoulême (16)
Pleveau a écrit:Bonjour, concernant la solution avec le télerupteur, comment associe t-on ce telerupteur avec l'emetteur ? Le savez-vous ?
En suivant la procédure indiquée sur la notice.
Dept : Manche
Ok, pas besoin d'un element intermédiaire ?
De : Angoulême (16)
Moi j'étais plus sur ce genre de contact  : micro-module wiwi
J'avais pas vu ce modèle à pile emetteur yokis , mais c'est un emmeteur, il faut donc un rectpeur quelque part, et donc la solution n'est sauf erreur de ma part pas complète
Dans tous les cas il faut un émetteur et un récepteur
Dept : Manche
Et pour Yokis le récepteur, c'est le télérupteur radio qu'on met à la place du télérupteur actuel.
Cela permet de garder le câblage filaire actuel et d'ajouter facilement des émetteurs radio aux endroits pertinents.
Carminas
Dept : Cantal
Aprés étude la solution Yokis semble être la plus pertinente tan en technique qu'en coût. Car Legrand propose également des solutions de ce type mais elles passent par une appli et un pack de démarrage honéreux (avec Netatmo https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/kit-de-demarrage-pour-connecter-une-premiere-piece-avec-4-produits-celiane-with-netatmo-avec-plaque-metal-titane)d'où ma question précédente sur la nécessité d'un intermédiaire sur Yokis, mais après recherches il semble que ca ne soit pas nécessaire.
Je pense donc partir sur la solution Yokis.
Merci pour votre aide
De : Angoulême (16)
Je pense effectivement que c'est le plus simple.
Seul point d'attention, c'est la portée : voir la distance et le nombre de murs à traverser (et leur épaisseur) entre le télérupteur et le point de commande radio
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 11h41
