Chaudière n'alimente pas plus de 19 degrés le chauffage au sol
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour, j'ai une chaudière au fioul vissmann de 1988 qui alimente mon 1er étage en chauffage au sol, et 2e étage en radiateur
Quelque soit ma demande en temperature du 1er, 20 degrés ou 28 degrés, qui se règle sur la chaudiere, la température ambiante reste à 19, collecteur et vannes thermostatiques ouvertes à fonds.
Les circulateurs fonctionnent bien, le moteur de la vanne 3 voies fait bien son travail aussi, mais elle n'envoie jamais plus d'une vingtaine de degrés à l'étage. Entre la chaudière et v3v, le tuyau est très chaud, mais perd tout après. J'ai essayé de régler la v3v manuellement, dès que la chaudière se lance, elle redescend presque à fond côté froid.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer pourquoi ça ne monte pas plus que 19 degrés.
En vous remerciant d'avance.
Dept : Doubs
Peut etre ton PC récupère la totalité de l'eau chaude et n'en laisse pratiquement plus pour tes radiateurs.
Regardes tes réglages du collecteur du PC
De : Conflans En Jarnisy (54)
Qu'est ce que tu entends par "PC"?
Après mes radiateurs fonctionnent très bien, l'eau chaude des radiateurs part dans les tuyaux entre la sortie chaudière et la v3v du circuit chauffage au sol. C'est uniquement le chauffage au sol qui déconne.
Merci pour ton début de réponse 🙂
Dept : Doubs
Env. 90 message Baziege (31)
Tu t'es fait pirater par l'ADEME
De : Baziege (31)
Tu parles de souci sur tes radiateurs au 2 étage et maintenant c'est le P.C qui déconne .
Comment veux tu une réponse fiable,?
où avez-vous vu que j'avais des pbs avec mes radiateurs au 2e??? J'ai écrit "quelque soit ma demande en température du 1er" je ne parle pas de l'homme sur la lune!! Je vous ai juste demandé que voulait dire PC, je ne peux pas savoir si PC déconne ou pas puisque je ne sais pas de quoi vous parlez.
J'ai juste aussi demandé une possible réponse (il peut y en avoir plusieurs) à pourquoi le chauffage au sol ne monte pas plus de 18°.
Dept : Doubs
Alors je ne sais pas lire.
Pour les étages j'ai du mal à comprendre combien il y en a.
Tu écris bien ceci:
Je rappelle la phrase "elle n'envoie jamais plus de 20 ° a l'étage etc."
Donc j'interprète que ton P C plancher chauffant n'a pas de souci sur ce sont tes radiateurs qui posent souci.
Voila mon explication
Alors la chaudière se trouve au rdc, le 1er étage est chauffé avec le PC, et le 2e avec des radiateurs.
Sortie chaudière, j'ai un tuyau de 50cm qui va jusqu'à la v3v du PC. Au milieu de ce tuyau est raccordé la tuyauterie qui monte dans les radiateurs. Sortie chaudière jusqu'à la v3v, et donc aussi les tuyaux radiateurs, j'ai entre 50 et 70°, en fonction de ce que chauffe la chaudière. Là, aucun pb.
Mon soucis est à partir de la v3v qui part au PC, juste derrière la vanne, il n'y a quasiment plus de chaleur, les tuyaux sont tièdes, limite froid, du coup mon PC chauffe pas bcp, et la température ambiante du 1er étage ne dépasse pas les 19°.
La v3v fait son taf, puisqu'elle réinjecte de l'eau du retour. Mais elle doit trop en réinjecter sans prendre en compte la demande en chaleur. Je pense que c'est plus un réglage à la con qu'une panne, mais bon, mes connaissances sont limitées.
Merci en tt cas.
Dept : Doubs
Citation: La v3v fait son taf, puisqu'elle réinjecte de l'eau du retour.
Tu veux dire que le retour des radiateurs vont alimenter la V3V qui va vers le PC ?
Avec quoi est pilotée la vanne V3V ?
Le retour des radiateurs arrive après le retour PC et la v3v. 2 circuits différents qui ne se mélangent absolument pas.
La v3v est piloté par un petit moteur branché dessus.
Peut-être un rapport, est ce que ça peut être un mauvais réglage de la pente de courbe de chauffe?
Dept : Doubs
Oui peut-être un mauvais réglage de la courbe de chauffe
Je comprends mieux.
En fait c'est tout le système qui pose souci.
Je ne connais pas ton matériel mais il me semble qu'il y a un souci au niveau de ta vanne si c'est chaud d'un côté et tiède de l'autre c'est que l'eau ne passe pas.
J'ai touché un peu le réglage de la courbe de chauffe, ça va déjà un peu mieux, mais j'avoue avoir du mal à comprendre comment être juste avec ça.
Est-ce qu'il y a un appareil pour régler, ou c'est un peu au bol?
Dept : Doubs
Liv07352
La courbe de la loi d'eau est à régler soi-même et par étapes. Il faut prendre un papier et noter tous les réglages. Et ainsi la température d'eau par rapport à la température extérieure, sur plusieurs jours où la température fluctue.
Apres on connait la courbe.
Si je comprends bien, je dois attendre quelques jours après chaque réglages, ça sert à rien de changer tout le temps. En tout cas ça à l'air de venir de là.
Merci de m'avoir aider Ulysse et W36.
Dept : Doubs
Bonjour Liv07352
Tu vas apprendre au fur et a mesure comment fonctionne la PAC, comme je l'ai fait.
Note bien les réglages d'usine dans un fichier excel ,c'est ta sécurité.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h52
Devis pompe à chaleurArtisan
