Avis nouvelle installation en multicouche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je suis en pleine réflexion de ma future installation en multicouche avec une arrivée d'eau en PE de 25mm.
C'est une maison à étage avec une arrivée d'eau au sous-sol, j'ai donc répartie des collecteurs par étages avec une distribution en 26 entre chaque étage.
Je vous joint un schéma avec le plus d'informations possible =>
https://i.ibb.co/sJfBMHW/plomberie-1.jpg
J'ai notamment un doute sur le diamètre en 26 sortie du chauffe-eau pour alimenter les différentes nourrices.
Je serais donc plus qu'intéressé d'avoir vos avis.
Je vous remercie par avance.
Dept : Meurthe Et Moselle
Hello, je me permet de relancer ... personne pour un avis ???
Merci d'avance.
Salut, une sortie standard de chauffe eau c' est du 3/4. mettre du 26 en distribution est un peu disproportionné dans une maison.
De : Barges 21910 (21)
Merci de votre retour ... suite à votre remarque je vais passer la distribution d'eau chaude en 20.
Attention quand même de ne pas trop surdimensionner parce que sinon vous viendrez demander comment on fait un bouclage d' eau chaude ..pour l' eau froide, qui peut le plus peut le moins donc c'est moins grave.
Pour l'eau chaude, le 26 était utilisé pour alimenter les nourrices, pas pour alimenter les équipements depuis ces nourrices qui eux sont en 16 ou 20.
Pour le dimensionnement, je suis partie de cette méthode de calcul =>
https://www.plomberie-online.fr/blog/calcul-du-diametre-mini[...]n-tube-en-plomberie-n19
Dans mon cas de figure au RDC pour l'eau chaude :
1 évier => 2,5
1 lave-vaisselle => 1
1 double vasque => 2,5
1 baignoire => 3
1 douche => 2
Total => 11
Si on regarde la courbe correspondante, pour 11 de coefficient, il faudrait au moins un tuyau 18mm intérieur pour alimenter tout ces équipements. C'est pour ça que au RDC, je serais partie sur du multicouche de 26 (20 intérieur) pour alimenter la nourrice du RDC.
Par contre à l'étage :
1 douche => 2
Total => 4.5
Soit un tuyau de 14mm intérieur minimum, donc un multicouche de 20 suffirait pour alimenter la nourrice de l'étage.
Maintenant est-ce que cette méthode de calcul est vraiment pertinente, car je suppose qu'en calculant cette somme de coefficient, cela revient à dire que tout ces équipements seraient utilisées en même temps ... ce qui est tout de même peu probable pour une maison individuelle.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
