Appartement VEFA - Dénivelé carrelage/stratifié important - malfaçon ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je me retrouve avec le même problème que dans ce post : https://www.forumconstruire.[...]-210703.php mais dans mon cas le dénivelé est de 2cm.
Donc j'ai un dénivelé de 2cm entre le stratifié du salon et le carrelage du coin cuisine (cuisine et salon dans la même pièce, cuisine 2cm plus haute). Le dénivelé se retrouve aussi sur la salle de bains et le WC mais là ça me gène moins vu que c'est des pièces différentes.
Les liens dans l'article fourni là-haut ne marchent pas. J'aimerais forcer à mon promoteur à corriger ceci, mais je ne sais pas si c'est hors norme ou pas. Sauriez vous me clarifier si ce dénivelé peut être considéré une malfaçon ? Si c'est une malfaçon, comment forcer le promoteur à le corriger ? Et si ce n'est pas une malfaçon, il y a quelque chose que je puisse faire pour leur faire corriger cela ? C'est dégoûtant qu'ils finissent les appartements comme ça.
Merci beaucoup d'avance
Le cas typique !
Contexte : dans l'agence (d'archi), un gus derrière son écran établit ses plans. Les logements sont examinés par le maître d'ouvrage ("ouais euh, nous notre philosophie c'est d'avoir la cuisine beurrée dans le coin t'vois... et puis le sol t'vois", bref).
Donc notre gus fait ses plans, imaginons il prévoit un sol carrelé dans le séjour-cuisine. Evidemment, vu le tarif du carrelage on va mettre le reste du séjour en stratiphié (ou en sol souple) "parce que c'est plus chaleureux".
Donc hop vite fait on fait un plan avec zones carrelées et zones en stratifié. Le maître d'ouvrage est content.
Au CCTP on décrit tout ce qu'il faut : les sols, etc.
Et on oublie de prescrire un rattrapage de chape, vu que le carrelage est plus épais que le stratifié. Et que purée, ça fait un surcoût... Pour un truc qui se voit pas en plan.
Perso quand j'avais deux sols différents (carrelage + colle, 20 à 25mm d'épaisseur et stratifié, 7 à 10mm d'épaisseur) je jouais soit sur la chape soit en faisant ajouter un assourd. C'est un petit plus pour que le sol soit plan.
Il n'y a pas de règlement strict pour les "micro-marches", si ce n'est dans les règlements sanitaires ou le code de la construction.
Mais un ressaut aussi faible... il va falloir trouver plutôt un palliatif (profil chanfreiné par exemple).
Dept : Indre Et Loire
Ok merci pour la réponse. En effet au début c'était prévu de mettre du carrelage partout le séjour/salon et après ils ont changé en carrelage pour la cuisine et stratifié pour le salon, et ils ont annoncé cela comme un point positif.
C'est dommage qu'un promoteur puisse fournir un appartement avec un " défaut " comme celui là et qu'il n'y a pas de loi pour réguler ça. Il n'y a pas un hauteur maximal de micro marches ? C'est quand-même surprenant. Parce que 2cm ça commence à être génant
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
vous avez acheté sur plan, sur plan il y a la hauteur sous plafond, il y a forcément une partie de la pièce qui ne correspond pas à ce que vous avez signé. (c'est qu'une piste de réflexion, je ne sais pas si ça peut le faire)
Hello,
Non sur le plan il n'y a rien concernant l'hauteur sous plafond. Je ne sais pas si c'est normal mais bon c'est mon cas.
J'ai la livraison semaine prochaine, j'ai des amis qui me conseillent de ne même pas prendre les clés, pour eux l'appartement n'est pas habitable car il faut refaire le sol. Qu'en pensez vous ?
Merci encore
Et bien qu'en premier lieu, je ferai une lecture complète du descriptif du bien à acquérir, dont la notice descriptive. Peut-être y trouvera-t-on quelque chose d'intéressant.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h33
Devis expert en batiment
