Aide Ragréage construction maison
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je suis en train de faire construire ma maison qui fait environ 100m2. Le constructeur ma fait une dalle de qualité merdique...
A quelques endroits, j'ai des variations de 1.5cm max sur 1m2 on va dire.
Je pense à faire un ragréage sur la totalité de la maison pour rattraper le sol et faire en sorte qu'il soit presque parfait pour le carreleur.
J'ai besoin d'avis sur cette idée. Si je coule un ragréage au niveau le plus haut à 0.5cm, j'aurai à mettre 2cm au niveau le plus bas (1,5 + 0.5)
Est-ce une bonne façon de rattraper le sol ?
J'aimerai aussi savoir si sur mon planché coulé au béton. Il y avait une différence entre le ragréage fibré ou non ? sachant qu'on est presque au double du prix sur le sac.
Quelle serait la meilleure méthode avec votre expérience.
Merci à vous et de votre aide
Cordialement,
Hovig
Dept : Val De Marne
hovig a écrit:
Je suis en train de faire construire ma maison...
les travaux ne sont pas terminés ?
Citation: Le constructeur ma fait une dalle de qualité merdique...
sur une dalle ou chape ?
Citation: A quelques endroits, j'ai des variations de 1.5cm max sur 1m2 on va dire.
Je pense à faire un ragréage sur la totalité de la maison pour rattraper le sol et faire en sorte qu'il soit presque parfait pour le carreleur. ...
le carreleur intervient hors CCMI ?
si vraiment vous en êtes à la dalle, qui fera la chape ?
 car il est rare de poser le carrelage directement sur une dalle, avez-vous posé la question au carreleur ?
dsl, je n'ai pas répondu à la question mais si la construction n'est pas terminée ce n'est pas à vous de faire les travaux,
 le cst vous doit une maison telle qu'elle est décrite au contrat : si vous gardez les finitions sols à votre charge (carrelage, strat ou autre) les sols -chapes- doivent être corrects pour recevoir ces finitions...
Bref, avant de vous embistrouiller à faire le boulot vous-même, autant chercher qui doit le faire (compris dans le prix de la construction)
d'autant plus que le ragréage ne rattrapera pas 1.5cm en 1 seule fois...
et il n'est peut-être pas nécessaire de ragréer sur 100m² ?
PS : et avant tout : vérifiez la hsp finie, et les seuils...
Merci Elisa pour la réponse.
Pour repondre.
Je ne suis pas dans un ccmi, mais en hors d'eau hors d'air avec mon constructeur.
C'est bien une dalle coulé sur poutre/hourdie.
Sur cette dalle je compte faire un ragréage une fois fini.
Alors j'ai une piece à 50m2, c'est pourquoi je prefere faire la totalité, car cette piece aura le meme carrelage.
Pour les 1,5, je vois des ragreagé jusqu'a 3cm chez PRB.
Apres pour le fibre / non fibré je n'ai pas la difference pour ma dalle et c'est pourquoi je demande de l'aide.
J'espere avoir répondu
Dept : Val De Marne
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Euh, c'est quand même un CCMI ca non ? (d'ailleurs je suis curieux de voir à quoi ressemble un CCMI HE+HA...)
Enfin bref, commencez par vérifier que la dalle réalisée correspond quand même à la norme attendue... mais sinon oui vous avez tout bon dans le calcul...
D'ailleurs c'est que que vous avez là, une dalle ou une chape ? car aujourd'hui tout le monde met de l'isolant au dessus de la dalle avec souvent un plancher chauffant dans cette chape...
Benoît
De : Feucherolles (78)
hovig a écrit:....
ok, c'est bien une dalle "brute" (et non une chape)
une dalle n'est pas -sauf cas exceptionnel- un support de finition.
on ne pose pas un carrelage sur dalle mais sur chape...
pour la suite : le carreleur a du vous donner un descriptif, un devis pour la "pose" du carrelage ;
sur ce document il doit être noté le type de pose que l'artisan a prévu (en fonction des carreaux... et parfois de ses habitudes) ;
cette dalle 100m² sur poutrelles hourdis... ne sera pas assez -ou pas du tout- isolée
=> un isolant entre dalle et chape-carrelage serait à envisager
=> attention, l'épaisseur de l'iso doit être prévue (dans le "ccmi" ) pour la hsp (Hauteur Sous Plafond) finale et vous pouvez vérifier au niveaux des seuils extérieurs (porte, baies, portes fenêtres)
ensuite, le carreleur -en fonction du carrelage prévu et de ses habitudes... fera-étalera ou coulera une chape pour poser son carrelage ;
s'il a prévu une chape liquide-fluide auto-lissante : inutile de faire quoi que ce soit, le chapiste le fera beaucoup +rapidement ...
s'il a prévu une pose tradi , il n'a pas besoin d'avoir un sol "de marbre", la colle (mortier) suffira.
Et perso, je ne poserais pas de carrelage direct sur dalle car en + de l'inconfort par manque d'isolant ,  finitions (carrelage, strat...)  liées à la structure = garantie décennale..
Merci pour ce retour,
Je comprends que ce n'est pas forcement bien isolé. Cependant sous cette dalle, il y a un garage ou il y a 10cm de laine de verre sous le planché. donc isolé par en bas pour l'instant.
Je ne compte pas faire de l'isolation en haut avec une chappe.
C'est pourquoi je demande de faire un ragréage pour rattraper les variations de la dalle qui a été coulé.
La question n'est pas de faire une isolation + chape, mais axé sur du ragréage pour rattraper cette erreur.
Le Carreleur est un ami de la famille, qui nous dit qu'un ragréage suffit pour rattraper le sol et faire la pose des carrelages.
Mais je prefere quand meme demander des avis
Dept : Val De Marne
hovig a écrit:...
Le Carreleur est un ami de la famille, qui nous dit qu'un ragréage suffit pour rattraper le sol et faire la pose des carrelages...
youps, si cela sous-entend "pas de devis, pas de facture il fera à sa façon sans garanties" faut être joueur... je laisse la place
et si ce n'est pas le cas, pourquoi prend-il le risque pour sa décennale -et les mauvaises relations- que peuvent apporter les sinistres futurs ?
Bref, dans les 2 cas  'suis hors sujet, je vous souhaite bonne continuation.
bon aprèm à tous.
Cdlt.
Bonjour, oui possible de faire un ragréage sur le plancher pour carreler par-dessus, mais si vous avez une grosse surface avec 2cm à rattraper, ça va couter aussi cher qu'une chape.
Comme dit ***** , c'est dommage de ne pas accentuer l'isolation. 10cm de laine entre un garage et une partie habitable, c'est un peu faible.
Dept : Loiret
Merci Richard45 pour la réponse.
La surface de 2cm max doit etre equivalente à 2-3m2 max. apres je dois avoir 1-2 endroits a 1cm a rattraper et le reste et presque à niveau.
C'est pourquoi je pensais au ragreage pour avoir ce sol lisse pour le carreleur.
J'aimerai bien savoir si un simple ragreage P2 suffirai ? ou bien je suis obligé d'aller sur du P3 en fibré ?
Dept : Val De Marne
Ton chauffage c'est quoi STP ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ça, le type de ragréage, je ne peut pas répondre, je ne connais pas assez les différences.
Mais je dirais que "qui peut le plus, peut le moins".
Dept : Loiret
Dept : Val De Marne
J'arrete là mes explications
w36xb2w puis-je comprendre pourquoi ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h14
