Doublage optima Vs doublage stil
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 94 fois
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Bonjour tout le monde,
Je ne vais pas vraiment poser de question, mais je vais vous faire mon retour d'expérience concernant ces 2 méthodes.
Je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas dans le bâtiment, j'ai découvert les doublages que depuis Avril 2022, où nous avons fait la réception de notre maison montée par un constructeur (hors eau/hors air)
Dans un premier temps, nous sommes partis sur de l'Optima.
D'après les différents commentaires/récits/blogs/vidéos/bouquin que j'ai pu voir, il s'agit du système recommandé en neuf, sur des murs sains.
Nous avons donc fait 1/3 de notre maison avec ce système en respectant scrupuleusement les recommandations ISOVER sur la mise en place de cette ossature... et de la membrane VARIO XTRA.
Aucun problème concernant les murs simples (sans menuiserie).
Par contre... étant donné que notre constructeur nous a imposé des tapées de 12cm (alors qu'on avait convenu que nous mettrons 12cm de laine de verre) et refuse de corriger car non contractuel... nous avons donc dû rompre les recommandations ISOVER. Pour réussir à rentrer 12cm d'isolation dans des tapées de 12cm en minimisant au maximum les compressions de l'isolant (et donc les déformations de l'ossature), j'ai fait des rainures afin d'avoir 10cm derrière les fourrures et 12cm entre les fourrures... c'est sûre c'est pas très conventionnel comme méthode, mais ca reste mieux que du 10 partout.
Toute cette partie là a été faite avec de la laine en rouleau... et, malgré les appuis intermédiaires qui maintiennent la laine, on constate que la laine se boudine un peu trop à notre goût en pied de mur... La laine manque clairement de rigidité
Ensuite, nous avons eu la porte thermique à mettre en place (entre la cuisine et le garage)...
Et là pas le choix, j'ai dû me mettre en stil...
et on a acheté de la laine en panneau, pour voir la différence...
Et franchement, les panneaux (10cm) semblent beaucoup plus rigides que les rouleaux (12cm)... elle tient bien en place entre les montants, aucun tassement en pied de mur... Mais par contre, quelle galère pour visser le doublage des montants (même avec une vis placo 35)... Mais bon, là je viens d'acheter un embout magnétique pour la suite, on va voir ce que ca va donner.
Le week-end dernier, on a tenté un doublage stil autour d'une fenêtre avec des panneaux de 12cm...
Vraiment, quel bonheur la mise en place... on gagne 2cm par rapport à l'Optima... je n'ai donc aucun tassement de la laine... et en l'entaillant légèrement pour qu'elle épouse le relief du montant, il n'y a aucun pont thermique...
Je trouve les calfeutrement (côté de la fenêtre, plafond et sol) bien plus efficace.
Par contre... la membrane se pose différemment (par dessus les montants, donc perçage au moment du plaquage) et sera surement moins efficace qu'en Optima (par dessous les fourrures, donc aucun perçage)
La semaine prochaine on va surement tester du stil et des rouleaux en 12cm, voir si ca se passe mieux qu'en Optima
En conclusion, pour l'instant ma préférence va donc vers le stil:
- gain de 2cm par rapport à l'Optima (Optima = isolant + fourrure + placo... alors que stil = isolant/montant + placo)
- rapidité de mise en place
- bon maintient de l'isolant
- pas de nécessité de support (alors que les appuis intermédiaire Optima sont limités à 23cm max)
Mon retour d'expérience ne se base que sur la mise en place.
Je n'ai pas encore assez de recul pour parler de la solidité ou de la durabilité
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
D'une manière générale, les cloisons Stil sont plus simples à mettre en oeuvre pour des personnes non confirmé.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 13h06
