Env. 20 message Vendee
Bonjour, je suis locataire dans une maison récente (2019).
J'ai une chaudière à gaz de ville, le soucis c'est que le thermostat se situe dans le salon/cuisine qui est toujours plus chaud que dans les chambres (cuisson, tv, ordi etc...)
La maison étant bien isolée, on passe l'hiver entier sans ouvrir les radiateurs du salon, mais dans les chambres, il y a des moments ou il fait froid 15°C, puisque le thermostat détecte qu il fait 20°C.
je pensais acheter 2 têtes thermostatiques programmables pour les chambres, laisser les radiateurs du salon éteints, mettre une consigne sur le thermostat a 22°C par exemple et régler les thermostatiques des chambres sur 18-19°C
Est ce la bonne solution?
Est ce que la chaudière ne va pas tourner pour rien?
Merci à vous
Dept : Vendee
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
J ai trouvé ça dans la doc de mon thermostat saunier duval Exacontrol E7 C, et tous les radiateurs sont équipés en têtes thermostatiques
Dept : Vendee
Bonjour, votre explication et pas claire du tout. Le thermostat  étant dans votre salon, ci vous fermer les radiateurs du salon la température va logiquement monter dans les chambres étant donné que le thermostat ne détectera pas la bonne température dans le salon
Combien de radiateurs avez-vous dans le salon ? Essayez avec un d'arrêté !
Actuellement en ligne !
Merci pour votre réponse.
Le problème, c'est que je n ai pas besoin du tout de chauffage dans le salon, il ne descend jamais en dessous de 18, même la nuit, alors que les 2 radiateurs ne sont pas utilisés. si j'en allume ne serait ce que un seul , la température dépassera les 21, ou 22 selon le réglage de mon thermostat, et donc j aurai trop chaud dans le salon, et toujours trop froid dans les chambres.
Par ailleurs en cherchant la notice de mon thermostat j ai lu qu il gérait également la température de l'eau dans les radiateurs en fonction de la sonde extérieure qui est une option, mais que je pense avoir puisque la température extérieure est indiquée sur l'affichage de mon thermostat.
A ce moment la, selon la notice, vu que j ai des têtes thermostatiques, il faudrait que je coupe le "régulateur" ?! et que la gestion se fait alors sur la température de l'eau...
Je ne comprend pas trop... sur quoi agit donc ce régulateur habituellement, alors....
Dept : Vendee
J'ai eu le même problème avec un thermostat avec fil visé à un endroit (couloir). Au RDC je me chauffe avec un feu de bois et il fait bon en bas mais il fait froid à l'étage (la chaleur ne monte pas à cause de la configuration de la maison)
Solution : J'ai acheté un thermostat sans fil que je le déplace là où il faut chauffer, et dans le reste dans la maison, les radiateurs sont fermés là où je ne veuille pas chauffer.
Tu es locataire donc pas le choix, tu dois mettre le thermostat en mode off et passer en mode manuel ta chaudière. Là elle tournera en continu mais il ne consommera pas du gaz tout le temps, seulement si nécessaire (le circulateur tournera lui seul, au continu). Mais tu dois toujours laisser un seul radiateur ouvert à fond sinon le circulateur va se griller.
Regardes si ton thermostat a une fonction en pourcentage entre la sonde intérieure et extérieure, si oui, passes le en 100% extérieure, de cette façon c'est identique en mode manuel mais en fonction de la courbe de la loi d'eau (plus il fait froid dehors, plus l''eau du radiateur est chaude), et la sonde intérieure est en mode off.
Le thermostat intérieur ne sert à rien dans les pièces de vie où il y a beaucoup d'apports solaires et que des pièces situées au nord sont froides...Le mieux et de loin est de travailler avec la loi d'eau et utiliser des robinets thermostatiques sauf 1 ( dans la pièce la plus petite et la plus froide - en général la SDB ou le couloir )
Merci pour ta réponse je commence a mieux comprendre, par contre je ne trouve pas de réglage pour limiter ou éliminer le thermostat et n'utiliser que la sonde extérieure (si j en ai bien une..). sur mon thermostat saunier duval Exacontrol E7 C. Peut être y a t il un menu "secret"...
Si quelqu'un connais ce thermostat...
Dept : Vendee
Bon j'ai trouvé le menu professionnel, il faut rester appuyé sur "menu" pendant 7 secondes puis entrer le code d'accès "96",.
J'ai désactivé la fonction "thermostat".
Je n'ai plus la température intérieure en grand et la température extérieure en petit d'affichées, mais juste la température extérieure en grand.
Est ce que je dois supprimer mes consignes de températures, puisque si j ai bien compris de toute façons elles ne servent plus a rien, j ai juste la température de l'eau qui se régule en fonction de la température extérieure, non?
Je vais voir comment mes températures de pièces se comportent , je reviens ici.
Encore merci
Dept : Vendee
Dept : Vendee
tu as fait la bonne manipulation. Il te faudra attendre 24h pour voir si cela convient.
Sinon il faut que tu revoies les paramètres de la loi d'eau.
Hello,
Maintenant que le froid est de retour et que mon chauffage se remet en marche.
Mes radiateurs fonctionnent bien, la régulation est correcte, mais je pense que la chaudière est réglée trop "forte".
Je dois régler mes radiateurs au quart de millimètre entre 0 et 1 pour augmenter ou diminuer la température.
- Est-il possible et souhaitable de baisser la température de l'eau générale pour avoir une plus grande amplitude de réglage sur mes thermostats de radiateurs ?
- Ne serait-ce pas également une solution plus économique ?
- Est-ce cette fameuse loi de l'eau ?
Je met mes réglages :
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 23h13
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
