Conduit de cheminee porteur ou non
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à vous !
Nous avons un conduit de cheminée en amiante du sous-sol au toit. Le conduit est habillé en brique platriere 0,05 ep au rez-de-chaussée et au 1er étage.
- au rez-de-chaussée : le conduit en brique à abattre fait 39*68cm (photo)
- au premier étage : le conduit en brique fait 68cm*68cm (photo).
Le conduit est situé entre deux poutrelles. Nous avons ouvert le haut du conduit au rez-de-chaussée,  il manque juste un hourdis creux. La tremie laisse passer uniquement le tuyau en amiante.
Plusieurs maçons https://www.forumconstruire.[...]glogo.pngus ont parlé de voir un chevetre mais https://www.forumconstruire.[...]glogo.pngus ne voyons rien ou alors https://www.forumconstruire.[...]glogo.pngus ne savons pas le voir.
La description de la https://www.forumconstruire.[...]ogo.pngtice descriptive de l'époque à prendre avec des pincettes car quelques changement ensuite indique:" habillage de souche en vriques platrieres de 0.05 ep avec couronnement en beton moulé. Tremie en platre et sable dans chevronnage."
Nous souhaiterions commencer par supprimer le conduit au rez-de-chaussée dans un premier temps. Nous ne sommes pas encore certains de supprimer le conduit au 1 er étage. Pensez vous que https://www.forumconstruire.[...]glogo.pngus pouvons l'abattre sans crainte d'un point de vue maçonnerie svp?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
L'intérieur du conduit en brique en photo: deux conduits amiante : un rond et un carré.
Pas de chevetre visible.
Dept : Loiret
Nous avons supprimé le conduit au rez-de-chaussée.  Voici les photos :
Une photo vers le bas. Le conduit en amiante était en suspension dans la cave.
Une photo vers le haut. Le conduit en amiante est bloqué par du béton et de la brique.
Une photo de la Ceinture cheminée comble,  on se demande aujourd'hui si le tuyau rond en amiante (assez costaud) n'était pas porteur de l'ensemble de la cheminée...
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h26
Photos poeles
Photos poeles
