Puissance pac re2020 pour r+1 137m2 Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 193 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Sarthe
Bonjour à toutes et à tous,
En projet de construction pour notre 2eme maison, nous avons reçu l'étude thermique pour notre projet. Le technicien préconise une pac avec ecs atlantic duo de 6 KW. Le chauffagiste craint que cela soit un peu juste et craint un manque de température par grand froid ou un manque ponctuel d'eau chaude, il préconise plutôt une 8 KW.
Maison re2020
137m2 en r+1 en Sarthe, sud du Mans.
Isolation coefficient sol 4.65, mur 5.60, comble 12, toit plat 10. Vmc simple flux hygro b, plancher chauffant rdc et étage.
Écart de prix de 600€ entre les 2 modèles.
A votre avis une 8Kw est-elle sur-dimensionnée ?
Merci pour votre aide.
Dept : Sarthe
Sujet résolu !
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
Personne n'a la moindre idée ?
Dept : Sarthe
Env. 100 message Haut Rhin
Les chauffagistes sont incompétants sur la PAC
la température n'a rien a voire avec la puissance
une 6kw est amplement suffisante pour le chauffage par contre faire l'eau chaude avec est une erreur fondamentale sur la durée de vie de la machine et surtout du compresseur
Env. 500 message Roazon (35)
Pour une partie je rejoins l'avis précédent, 6Kw sera largement suffisant.
En ce qui concerne l'eau chaude, le top avec une pac est d'y adjoindre un ballon échangeur d'ECS déporté.
Que des avantages :
- Le Ballon peut être de nimporte qu'elle marque.
- En cas de probléme technique sur pac ou ballon, tout n'est pas à remplacer
- Possibilité de surisoler très facilement ce ballon d'ecs car les isolations natives de tous les ballons d'ecs sont médiocres et encore pire quand ils sont intégrés à la PAC.
- Les PAC sans intégration d'un ballon d'ECS sont nettement moins chères, ce sont des pacs basiques qui pillotent juste une vanne 3 voies pour chauffage ou ECS
- Si PAC en panne, pour moins de 100 €, il est possible d'y adjoindre une résistance éléctrique avec son propre thermostat.
- Vous pouvez installer un ballon avec double échangeur, ainsi si un jour vous passez au solaire trés facile d'upgrader votre installation.
Concernant la possibilité que L'ECS sur PAC réduise sa durée de vie, j'ai rien trouvé de formel à ce sujet semble être une légend urabaine, plus d'avis ou d'informations concrétes? (Même principe qu'un thermodynamique, pourquoi l'un serait "fiable" et pas l'autre ?)
De mon côté le ballon d'ECS est suffisament dimentionné pour ne produire de l'eau chaude qu'une fois par jour vers 14H au meilleur des températures extérieures, donc 1 cycle de 45 minutes max par jour.
Sur les 12 derniers mois mon SCOOP en ECS est de 2.95, plutôt correct et économique.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Merci pour vos réponses. Donc selon vous une duo 6 serait suffisante pour assurer le chauffage et l'ECS? La duo 6 à une puissance calorifique de 5 KW à-7°, la duo 5.70 KW a-7°.
Dept : Sarthe
ktmsuperduke72 a écrit:Merci pour vos réponses. Donc selon vous une duo 6 serait suffisante pour assurer le chauffage et l'ECS? La duo 6 à une puissance calorifique de 5 KW à-7°, la duo 8 donne 5.70 KW a-7°.
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h09
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
