Porte vitrée qui ne ferme plus (A l'aide j'ai froid !)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 163 fois
Hier soir, en voulait ouvrir ma porte vitrée, j'ai un peu forcé, l'ouverture est généralement difficile, mais là cela me semblait extrêmement bloqué.
Or suite à l'ouverture, impossible de la fermer, le contour de la porte semble s'être bien décalé.
Comment faire pour régler la porte fenêtre afin qu'elle se redécale vers la droite.
En vous remerciant d'avance pour votre aide ! ( Il fait froid avec cette porte qui ne ferme plus ! )
Membre utile Env. 700 message Vendee
Pouvez vous nous envoyer les photos du gondage/pomelles de la porte svp je pense pouvoir vous aider mais pour bien expliquer il faut voir pour être sur de bien expliquer.
Dept : Vendee
Voici les images supplémentaires
Oui merci c'est ce que je pensais.
Donc si vous le pouvez ou faites vous aider c'est lourd.
L'idéal serait de dépendre l'ouvrant en dégondant, vous resserrez en haut pour ramener la tête de la porte vers la droite et ainsi enlever le frottement.
Attention a bien compter les tours de vis pour être sur, il est parfois nécessaire de dépendre et reprendre 2/3 fois pour avoir le réglage optimal.
Attention a ne pas tout dévisser et revisser au risque de se perdre de ne plus pouvoir fermer du tout la porte.
Personnellement je procéderai ainsi :
- je dépendrai la porte
- je ferai 3 tours au gond sur l'ouvrant tout en haut
- je ferai 2 tours au gond sur l'ouvrant au milieu
- je ferai 1 tour au gond sur l'ouvrant en bas
Je rependrai et testerai.
Ne pas tourner les gond sur le bati fixe / montant vous risqueriez de compromettre l’étanchéité de la porte avec le placage des joints, ils sont peut être fixe d'ailleurs, non modifiables.
Il vous faudra peut être un tournevis pour visser les gonds qui peuvent être durs.
Quand vous revissez les gonds vous ramenez la porte vers la droite.
Le fait qu'elle bouge/frotte peut être lié à pleins de facteurs, calage du vitrage, tassage du bati, affaissement de l'ouvrant etc... mais rien d'alarmant je pense.
Dept : Vendee
Merci pour les précisions !
En effet, tout seule impossible de soulever la porte !
J'ai contacté le propriétaire, voir si il pouvait faire intervenir quelqu'un du métier directement,
Savez vous a combien s'élèverai une telle réparation ?
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
