Joint de fractionnement sur chape anhydrite (2 dalles)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Moselle
Je viens d'acquérir une maison 100m2 avec une ouverture sur une extension de 24m2
Le chapiste est passé pour les relevés, je pose un chauffage au sol avec chape liquide anhydrite. Normalement pas besoin de joint de fractionnement-dilatation sur ce genre de chape mais vu que j'ai 2 dalles distinctes en dessous je voulais préparer mon chantier avant coulée.
Le revêtement final sera du carrelage effet bois en 120x30 avec un ecart des joint de 2mm.
Ma question c'est entre l'extension et la maison je dois poser ma jointure direct sur dalle ? Ou attendre que la chape soit coulée sèche pour disquer ma chape et rajouter le joint de fractionnement ?
Et sur combien de MM le joint de fractionnement ?
Dept : Moselle
Bonjour, s'il y a un chauffage au sol, il vaut mieux éviter de couper après.
Demandez à votre chapiste, ils mettent des profils plastiques pour faire désolidarisation entre chape.
Dept : Loiret
Salut , a confirmer mais en anhydrite on peu aller jusqu'à 200m² sans joint de fractionnement il me semble
De : Barges 21910 (21)
Je confirme mais pour 1000m²
mistergues a écrit:Salut , a confirmer mais en anhydrite on peu aller jusqu'à 200m² sans joint de fractionnement il me semble
Oui, mais si c'est une extension, il faut obligatoirement faire un joint de dilatation. Y compris dans la chape.
Dept : Loiret
Ah ben oui du coup
Merci pour les infos
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h34
