Viabilisation eau et transformateur électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 173 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Ma question est un peu technique.
Lors de la viabilisation en eau je me suis rendu compte que le compteur d'eau n'étais pas très loin du transformateur électrique. Je précise que le transformateur électrique est en dehors de mon terrain mais est collé au mur mitoyen de droite cf photo
Photo avec le transformateur à droite collé au mur mitoyen
photo avec le compteur d'eau en bleu et après démolition du mur et de la création de l'accès. Le transformateur électrique est collé au mur mitoyen de droite.
Ça m'inquiète que le compteur d'eau soit posé à cet endroit et à même pas 60 cm du transformateur électrique.
J'aimerais avoir vos avis sur la légalité vis à vis de la distance entre le compteur et le transformateur électrique. J'aimerais savoir si cela n'est pas néfaste à la consommation d'eau du fait que les transformateur sois si proche . Je pense notamment aux ondes électromagnétique. On culpabilise au sujet du transformateur électrique. Certes il ne fais pas beaucoup de bruit mais nous avons des craintes par rapport à notre sante.
J'en fais peut être un peu trop mais cela m'inquiète vraiment
Merci pour vos témoignages
Dept : Maine Et Loire
Du point de vue de la légalité, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de distance minimale entre votre compteur d'eau et le mur du transformateur. La distance de sécurité existe déjà entre le mur du bâtiment abritant le transformateur et le transformateur lui-même.
Du point de vue des "ondes", je ne vois franchement pas quel pourrait être le problème. Un transformateur électrique n'émet pas beaucoup d'ondes électromagnétiques ; au contraire, il a un noyau de fer qui les capture. Toute onde électromagnétique qui s'échappe d'un transformateur est une perte dans son rendement. Vous pouvez faire confiance à EDF pour qu'il y en ait le moins possible !
Et même si des ondes se propagent vers votre compteur d'eau, je ne vois pas ce que ça peut faire sur la santé. Au pire, ça fait l'équivalent d'un anticalcaire magnétique Biggrin
Bonjour adenis.
Merci pour ce retour. Vu que vous avez l'aire de vous y connaitre je me permets de vous envoyer quelques mesures effectuer avec un appareil qui mesure les ondes électromagnétiques. L'unité est exprimé en mG. Je ne sais interprété les résultats .
J'ai été un peu loin dans mes investigations
Mesure à 40 cm du transformateur: 1,5 mG
Mesure à 80 cm du transformateur: 0,25 Mg
Mesure à 1m du transformateur: 0,2mG
Mesure proche transformateur à 2,16 mG
Quelques mesures proche transformateurs à l'extérieur du terrain:
En vous remerciant pour votre retour
Attention à ne pas confondre Mg, mg, mG. L'appareil indique mG, donc ce sont des milligauss. Sachant que le champ magnétique terrestre est, en France, autour de 500 mG, si vous avez un maximum à 2.16mG, c'est complètement négligeable.
Un petit aimant (tel qu'on peut en avoir sur un panneau d'affichage, par exemple), c'est typiquement 1000G à sa surface, donc 1000000mG. Et pourtant, on est loin de l'arme de destruction massive.
Adenis merci pour ces précisions. Je viens de corriger mon erreur.
Je ne comprend pas du coup pourquoi l'appareil sonne pour me signaler que je suis au delà du seuil lorsque je sui proche du transformateur? Comme sur la photo ci-dessous
Merci pour votre retour
j'en profite pour vous demander ce que vous pensez des normes appliqué à l'étranger cf article ci dessous
J'ai regardé le mode d'emploi de votre appareil. Tout d'abord, par sa construction, il ne détecte que les champs magnétiques EMF à 50Hz et uniquement ceux-là. Curieux comme appareil. Ensuite, il a un seuil d'alerte fixé à 4mG de façon totalement arbitraire. Ça ne correspond à aucune norme. On dirait un appareil chinois conçu pour être vendu à des gogos qui ont peur de la 5G et du Linky, sans aucune valeur scientifique, mais qui doit leur rapporter beaucoup d'argent.
Enfin, l'article que vous citez ici est rédigé de manière tendancieuse. Il laisse supposer que la "norme" MAES/SBM2008 est ce qui est appliqué en Allemagne. En réalité, ce n'est pas du tout une norme officielle allemande. C'est une appellation cryptique décrétée arbitrairement par la baubiologie, un mouvement new age qui prône une sorte de conception feng shui de l'habitat, et qui est cité dans le rapport de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Bref, pas sûr qu'il faille leur faire confiance, ni à eux, ni à ceux qui les citent en faisant semblant que c'est sérieux.
Bonjour adenis,
J'ai eu de la chance de tomber sue vous. Vos remarques sont très intéressante.
Je voulais savoir quelles sont les fréquences émise par un transformateur électrique svp? Du coup mes mesures ne sont pas du tout pertinente.
Bonne journée
Bonjour..vos mesures sont peut être utiles à parfaire les connaissances techniques de ceux que ça intéresse, d'ailleurs grand merci à Adenis.
pour ce qui est de votre construction vous aurez des soucis plus importants a gérer que le transfo communal. si j'étais constructeur et que je vous vois débouler des le début du chantier avec un appareil comme ça je me sauve ou je vous interdit l'accès chantier. attention de pas vous faire cataloguer comme emm.. ça ne vous aidera pas dans la suite de l' aventure.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Bonjour..vos mesures sont peut être utiles à parfaire les connaissances techniques de ceux que ça intéresse, d'ailleurs grand merci à Adenis.
Grand Merci à lui. Au delà de nos craintes les conseils de Adenis m'intéresse fortement. J'ai fais un Master en optoélectronique signal et imagerie . Mais j'ai perdu beaucoup de connaissance depuis le temps.
En phase avec vous je ne me permettrai pas de venir avec un appareil de mesure pendant la construction qui n'a pas encore commencé .
Bonne journée
nathalie.l a écrit:Je voulais savoir quelles sont les fréquences émise par un transformateur électrique  svp? Du coup mes mesures ne sont pas du tout pertinente.
Tout le réseau EDF fonctionne à 50Hz, donc les appareil électriques émettent principalement du 50Hz et les harmoniques. Mais un vrai mesureur de champ sérieux ne mesure pas que cette fréquence. Votre appareil ne mesure que le 50Hz en EMF, et seulement 1-8GHz en RF. Tout le reste n'existe pas pour lui. Le reste ne serait pas nocif ? On dirait qu'il ne sert qu'à conforter dans leur opinion ceux qui pensent que le 50Hz et la 5G sont nocifs, mais il ne cherche surtout pas à mesurer le reste en dehors de ça. Si on regarde en détail son manuel, c'est encore plus comique : on voit qu'à 0.5mG, c'est le bruit de fond, la mesure n'est même pas significative, et dès 4mG, il sonne le tocsin (alors qu'en réalité, ce n'est qu'un bruissement). Ce n'est pas sérieux.
Pourquoi est-ce que des gens vendraient un tel appareil anxiogène destiné à abuser de la crédulité des gens qui ne maîtrisent pas la tecnhique ? Tout simplement parce que cet appareil est vendu par EMRSS Inc, une société canadienne spécialisée dans la vente de "protection" contre les ondes, y compris le slip anti-onde, les chaussettes anti-onde, et le rideau de lit à 2000€. Tu m'étonnes que c'est dans leur intérêt de faire paniquer les gens, sinon il n'y a aucune chance qu'ils arrivent à vendre un de ces gadgets !
Par pitié, oubliez cet appareil dans un tiroir, et dormez sur vos deux oreilles, sans l'oreiller anti-onde tissé de fils d'argent.
A tous Bonjour,
Merci pour vos conseils surtout  à Adenis. J'avoue étré un peu tetu et curieuse. Vous m'avez apporté beaucoup d'éléments qui m'intéresse et c'est l'essentiel.
J'ai un ami qui peut me propose de venir faire des mesures avec cet appareil qui balaye les fréquences de 40 à 100hz. C'est un appareil de son boulot.
Je pense que ce modèle est plus performant que l'autre que j'ai acheté pour rien :(
Pour ceux que ça intéresse je vous ferai part de mes résultats.
Bonjour...j' aimerais savoir a quelle fin vous faites ces test ? quels objectifs ? quelle craintes ? avez vous peur que votre eau passant a proximité se charge en méchantes ondes qui ensuite a l'ouverture du robinet vous sauterons dessus pour ensuite déclencher des crises de paranoïa ? ..ce que je crois, c' est qu' une simple radio des dents ou du coude nous bombarde d'ondes bien plus nocive.
40-100Hz, ça me semblait ridicule pour un appareil professionnel. J'ai été vérifier le mode d'emploi de l'appareil en question : c'est 40Hz - 100kHz, ce qui est beaucoup plus logique.
Au vu des approximations dans votre façon de manipuler les chiffres et les unités, je ne suis pas certain que vous maîtrisez suffisamment le sujet pour en tirer quelque chose de pertinent.
Et honnêtement, il faut voir l'implantation de la future maison. On s'en fout pas mal du champ magnétique contre le mur au fond du jardin ; ce qui compte, c'est à l'endroit du canapé et de votre lit, là où vous passez du temps.
Mais je le répète : les transfos EDF sont faits pour ne pas avoir trop de fuite de champ magnétique, parce qu'une telle fuite, c'est une perte de rendement. Donc même si vous ne leur faites pas confiance pour prendre soin de votre santé, faites leur confiance pour minimiser les pertes.
Normalement avec votre appareil plus précis, vous allez vous rendre compte que les champs EMF du transformateur voisin ne sont qu'une goutte d'eau par rapport à ce dans quoi nous baignons en permanence.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h56
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
