Fuite fixation gouttière possible ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 118 fois
Env. 30 message Val D Oise
Je viens de découvrir une trace de moisissure dans le bas de ma chambre et le mur est bien humide:
La moisissure n'est que dans le coin en bas à gauche de la pièce sur 1m de haut environs.
J'essaye de trouver la source sachant qu'à cet endroit je n'ai aucune canalisation. Par contre en regardant depuis l'extérieur, j'ai une gouttière qui passe et un des trous de cette fixation correspond à l'endroit de la moisissure :
Et en regardant la jointure de la gouttière, elle semble fissuré :
Du coup, est-ce que c'est possible que lors de pluie, l'eau s'échappe de la fissure, coule le long de la gouttière et enfin rentre dans le mur via le trou de fixation ?
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Le plus simple est de regarder ce qui se passe quand il pleut.
Sinon, un coin avec de la moisissure, ça peut aussi être juste à cause de la condensation parce qu'une faiblesse de l'isolation cause un point froid.
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, d'accord avec Adenis, d'après la configuration il s'agit vraisemblablement d'un pont thermique. Ceci dit cela ne fera pas de mal de contrôler et réparer un éventuel problème de toiture!
Dept : Morbihan
Merci pour vos retours.
Après plusieurs jours d'observation, je n'ai vu aucune fuite donc c'est bien un pont thermique surtout que la maison n'a aucune isolation des murs externe ou interne.
Est-ce qu'il existe une solution rapide et pas chère à mettre en place ?
Dept : Val D Oise
Une solution rapide et pas chère ? Malheureusement non, la seule solution c'est l'isolation.
En cache depuis hier à 04h17
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
