Chauffage ne s'allume pas, branchements en cause ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Isere
Il y'a environ un mois mes propriétaires sont venus m'installer un nouveau chauffage électrique pour remplacer un grille pain. Je ne l'avais jamais mis en route mais l'écran du chauffage marchait (l'heure s'affichait et de temps en temps l'écran clignotait en bleu). Hier j'ai voulu l'allumer mais rien. L'écran est également éteint. J'ai regardé les branchements et les deux fils du milieu étaient détachés. Je les ai remis mais toujours rien. Le chauffage ne s'allume pas et l'écran n'affiche rien.
Je me dis que j'ai certainement pas bien remis les fils mais j'ai réessayer plusieurs fois et rien.
On ne voit pas très bien derrière mais j'ai rebranché les fils sur les couleurs qui correspondaient (jaune-jaune, marron-marron, bleu-bleu et noir-noir).
Si vous avez une idée de ce qui coince, je prends. Merci beaucoup !
Dept : Isere
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Va voir le tableau de fusibles si cela na pas sauté ?
Membre utile Env. 300 message Isere
certains radiateurs électriques ont un interrupteur sur le côté, notamment la marque 'ATLANTIC' à voir si c'est le cas...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Ulyssesourd a écrit:Va voir le tableau de fusibles si cela na pas sauté ?
Non j'avais vérifié, ça n'a pas sauté.
Il y a bien un interrupteur sur le côté mais il ne se passe rien quand il est activé.
Dept : Isere
Bonjour, je rejoint l'avis de Ulyssesourd Ça a disjoncté. Ou problème sur le fil pilote (qui est brancher)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Le fil gris du radiateur va ou ? tu as 4 fils d'un coté et 3 de l'autre.
Voir notice de branchement de la marque et modèle.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour, non 4 fils de chaque côté, terre avec terre, bleu avec gris, noir avec noir, marron avec marron
En regardant de plus près, je crois voir un noir avec le gris, et un noir avec le bleu  dans ce cas cela ne peut pas fonctionner.
Hello,
Désolée, les photos montraient pas vraiment les fils. En voici une plus claire.
Je pense finalement qu'il y a un soucis côté installation électrique. J'avais complètement enlevé le domino pour tout rebrancher comme il faut (en ayant coupé le courant du radiateur), et je me suis pris un petit coup de jus avec le fil terre.
Du coup j'ai contacté mes proprio.
Dept : Isere
Hello,
Bon, il s'avère que le phase qui sort du mur est le fil noir. Donc j'ai branché noir (mur) sur marron (radiateur), et ça marche. Mais ce qui me paraît étrange c'est que le fil pilote qui sort du mur soit le fil marron du coup ?
Dept : Isere
il faut regarder quel est la couleur du fil qui sort du module de la télécommande, d'après ce que vous constatez, logiquement il sera marron.
Dept : Isere
Bonjour, quand on veut bricoler l'électricité, il faut au moins avoir un multimètre, cela coûte entre 10 et 15 €, sans attendre d'avoir une pichenette pour savoir s'il y a du courant. Utile aussi pour tester des piles etc
De : Bétheny (51)
Hello,
Il n'y a AUCUNE norme sur la couleur des fils pour une installation intérieure (si ce sont des fils seul le neutre doit être bleu clair et la terre en bicolore vert/jaune)
Normalement, sur les radiateurs le noir est le fil pilote et le marron la phase d'alimentation (et pourtant, sur de vieux modèles c'est l'inverse pour une marque)
Bref, défaut de mise en oeuvre.
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h13
Devis pompe à chaleurArtisan
