Emplacement unité interieure split
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 93 fois
Je me permets de poster une nouveau sujet pour avoir des avis sur l'emplacement idéal (ou les emplacements pour un bi-split) pour chauffer mon salon / salle à manger avec une pac air air.
La piece en L, fait 52 m2, hauteur de plafond 2,6m et 2,9m pour la partie salon en léger contrebas, soit un volume de  141m3, maison de 1987 isolée à l'époque pour du chauffage electrique.
J'ai vu plusieurs installateurs et autant d'avis pour remplacer ma pac console sous la fenetre dont le compresseur a rendu l'ame, à l'emplacement 2.
N'ayant pas encore passé un hiver dans cette maison, je me questionne sur le matériel le plus adapté, le plus confortable, le plus économe, etc... n'ayant aucune idée de l'inconfort créé par le flux d'air, ou le fait que ce flux soit éventuellement bloqué par des meubles...
J'ai eu des devis pour poser du daikin ou mitsubishi en 5kW et 6kW, en général une seule unité. Déjà , est ce que ca va etre suffisant pour brasser l'air d'un tel volume avec cette géométrie?
De plus il semble que les rendement des console soit netteemnt inférieur à celui des unité murales, allant jusqu'à un scop de 6,4 pour la derniere mitsubishi !  (contre 4,1 pour une console mitsu...)
Il semblerait que le mieux soit un remplacement à l'identique avec une console à l'emplacement 2 (mais est ce que le bureau devant ne vas pas gener la diffusion ?   Ou un mural à l'emplacement 3, en hauteur, juste a coté de la poutre.  Mais est ce que ca va arroser suffisamment le coin "repas", notament avec la poutre juste à coté?
Emplacements 1 et 5, pas évident pour la tuyauterie, au risque de goulottes sur la facade, j'aimerai autant éviter.
L'emplacement des meubles , en jaune n 'est pas totalement définitif, mais l'idée est là.
Ci joint le plan, auriez vous un avis sur le dimensionnement et l'emplacement le plus adapté ?
D'avance, mille mercis pour vos avis !
En cache depuis hier à 02h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
