Raccord tuyau-pipe-WC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour.
Tout d'abord, merci à tout ceux qui prennent du temps pour nous répondre et pour tous leurs conseils avisés.
J'aménage actuellement un appartement et j'ai changé un toilette pour mettre des toilettes suspendues.
Ma question porte sur l'évacuation.
Elle est actuellement derrière une cloison, à environ 30 cm, en femelle diamètre 100 (cf photo 1).
Ma question : dois-je mettre une pipe avec lèvres jusqu'à la cloison ? Ainsi, cette pipe sera bien fixée par la bride prévu pour dans le bâti support (et visible sur la photo 1 et 2) et je mettrai ensuite un raccord entre les toilettes et la pipe.
Ou, solution n°2, je mets une seule pipe longue (comme sur l'autre photo n°3), mais dans ce cas, la bride du bâti support ne sert à rien car elle est trop large au niveau du tuyau (cf photo), et je risque de galérer un peu à monter les toilettes.
Qu'en pensez vous? Avez vous une autre idée ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
J'en ai jamais monté mais il faut recouper la pipe longue et en principe et si bien posé, la bride arrivera du coup au bon endroit sur la pipe et sera donc à la bonne taille.
Merci pour votre retour.
Donc vous préconisez la solution n°1. Il me restera ensuite à poser un raccord entre la pipe et à lèvre et le WC si j'ai bien compris.
Bonne journée
Le-mOiNe a écrit:Hello,
Dept : Moselle
Ben pas tout a fait, je pense que si c'est bien coupé, y'a pas de raccord entre le toilette et la pipe et le toilette arrive pile poile
Justement non.
Si la pipe longue sur la dernière photo est directement "encastré" dans le WC, la bride de fixation se retrouve "dans" la cloison et je ne peux alors pas fixer le tuyau au bati-support.
Le-mOiNe a écrit:Ben pas tout a fait, je pense que si c'est bien coupé, y'a pas de raccord entre le toilette et la pipe et le toilette arrive pile poile
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
oui c'est bien ça, la bride noir vient dans la gorge blanche de la pipe, y doit resté en dépassement normalement 6 cm qui vous permet d'emboîté le siège.
De : Luynes (37)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 18h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
