Prises RJ45 et placement boxe
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 340 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je viens vous demander de l'aide car je n'arrive pas à trouver la réponse par moi même pour mon cas.
Petit contexte :
Nous sommes entrain de rénover une maison de 200m2 plein pied avec une cave de la même surface.
Les techniciens Orange viennent installer/raccorder la fibre la semaine prochaine.
Je souhaite installer ma future box au milieu de la maison (dans un bureau) pour optimiser le signal wifi au maximum à l'étage (je devrais peut-être quand même utiliser 1 ou 2 répéteurs pour être tranquille niveau signal wifi tout partout à l'étage, mais pas de soucis pour ca).
Aussi, dans ce bureau je devrais y brancher mon ordinateur en RJ45 pour avoir la meilleure connexion possible. Donc je pourrais brancher mon ordinateur directement sur la boxe si elle est située ici.
L'idée c'est vraiment d'avoir un signal wifi excellent dans toutes nos pièces de vie et une connexion en RJ45 dans le bureau.
Mon soucis :
J'aimerais installer une prise RJ45 dans mon salon (un côté de la maison) et une prise TV dans une chambre (de l'autre côté de la maison). Je rappel que ma boxe, j'aimerais l'installer au centre de la maison (dans le bureau) pour maximiser le signal wifi et me donner une connexion filaire pour mon ordinateur.
Ma question : quelle est selon-vous le meilleur moyen de faire mon branchement ?
J'ai pensé au coffret de communication, mais 2 soucis pour moi :
1. Je devrais installer ma boxe au sous-sol (le tableau électrique est situé à l'extrémité opposée de là ou on devra avoir un signal wifi de très bonne qualité à l'étage). J'ai déjà ce genre d'installation au sous sol dans mon logement actuel et même avec des répéteurs wifi, c'est quand même pas fou niveau signal wifi.
2. Je me dis que c'est un peu dommage (et pas des plus économiques) d'utiliser un coffret de communication pour seulement 1 prise RJ45 et 1 prise TV.
Voilà un peu mon soucis,
J'espère que vous saurez me conseiller et merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Il suffit de tirer un câble réseau entre le bureau et le salon et de mettre 1 prise RJ45 à chaque extrémité.
Côté bureau, il faudra mettre un petit cordon pour relier la prise à une sortie de la box.
Idem dans la chambre si nécessaire (mais si c'est une prise TV coaxiale, je ne vois pas le lien avec la pose de la fibre)
Perso j'ai fait cela dans mon bureau pour plusieurs prises réparties dans le logement :
Ici c'est un switch et pas une box, mais le principe est le même.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Essonne
Je suis dans la configuration 1 avec box au sous-sol dans la baie de brassage. Je suis équipé d'un switch POE.
Pour le WiFi, j'ai acheté un point d'accès POE (netgear WAC510) branché à une prise rj45 du RDC et ça fonctionne très bien même a l'étage. J'avais testé les répéteurs mais ça fonctionnait très mal.
Bonjour Carminas, merci pour votre réponse !!!
Ok alors c'est effectivement ce qui me semblait le plus simple.
Je ne suis juste pas sur de l'appareillage nécessaire.
En gros je dois installer une prise rj45 dans mon salon et une prise rj45 dans mon bureau et relier les 2 avec un cable rj45 basique ? Ca fonctionne comme ca ?
Ensuite, je devrais relier une des sorties de ma boxe sur la prise rj45 mural de mon bureau et du coup j'aurai la même connexion sur ma prise RJ45 de mon salon, c'est ca ?
Merci nicolas pour ta réponse, je vais check ce petit point d'accès, ca a l'air pas mal même si ca n'a pas l'air d'être la technique la plus économique (achat du point d'acces + du coffret de communication)
nicolas91 a écrit:Bonjour,
Oui c'est cela (si vous faites de l'encastré).
Prendre un câble Cat6a, cela conviendra très bien pour l'usage
Carminas
Dept : Cantal
Ok nickel merci beaucoup.
Et pour ma prise TV que je veux installer dans la chambre du coup c'est quelque chose que je gère à part ? Ca se relie à quoi/où une prise coaxiale pour la TV ? J'avoue que je capte pas trop pour la prise coaxiale.
Avec le coffret de communication, il me semblait que je pouvais gérer de la tv et du rj45, c'est pour ca que je l'évoquais en même temps
Vous captez la TV avec quoi :
- parabole ou antenne de toit ?
- TV via internet
Carminas
Dept : Cantal
Je pensais regarder la TV en TNT via l'antenne râteau oui.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Je rejoins mes prédécesseurs, sauf qu'en ce moment je prend du cat7 car il est au même prix que le cat6 en ce moment chez plusieurs fournisseurs...
Pour la TV un coaxial peut faire le boulot mais si vous avez la tv par internet je ne vois pas l'intérêt de l'antenne. Ça va faire presque 7/8 ans que je n'ai plus d'antennes et je ne rencontre pas de soucis.
Dept : Vendee
Perso j'ai conservé le coaxial avec une antenne dans les combles. Cela m'a servit quelques fois lors des coupures internet.
totonenabou a écrit:Bonjour,
Du tout, je déconseille si la section des fils est trop grosse. J'ai fais ça aussi passer du câble catégorie 7 sauf que certaines prises sont excessivement difficile à câbler à cause de la section des 8 filaments. Alors vérifiez bien le AWG machin avant.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
nicohoh a écrit:Je pensais regarder la TV en TNT via l'antenne râteau oui.
Dans ce cas la meilleure solution est de passer par du câble coaxial entre l'antenne TV (ou le répartiteur TV) et votre chambre.
Une autre solution pourrait être de passer un câble réseau grade 3TV avec à chaque extrémité un adaptateur RJ45/fiche type F
Mais la qualité est moindre donc je vous déconseille.
Comme dit au dessus évitez le grade 7, plus rigide et plus difficile à câbler et qui n'apportera rien dans une habitation.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h24
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
