Aménagement des combles, création plancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Oise
Je viens vers vous pour des conseils/informations.
J’ai fait construire ma maison, réceptionné l’année dernière et fini tous mes travaux.
Maison de plain-pied, avec des combles aménageables. Je ne suis pas du tout un professionnel, juste un particulier qui aime bricoler.
J’aurai voulu aménager mes combles au fur et à mesure. Pour l’instant rien n’est fait. Je voudrais commencer par réalisé d’abord le planché, puis isolation, … .
J’ai cherché beaucoup sur internet, y a plein d’informations sauf que j’ai également remarqué qu’il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément adapté à d’autres.
Pour commencer, j’ai lu plusieurs fois qu’il fallait demandé la note de calculs que j’ai faite hier par mail au fabricant de ma charpente. Donc voici le fichier(J’ai modifié le fichier pour masqué les informations personnelles) : https://photos.app.goo.gl/TNmba81ZZ2EsSaen9
Et un deuxième fichier, le plan de montage : https://photos.app.goo.gl/kvuBEw3YnJ1RdPwF9
Photo de mes combles : https://photos.app.goo.gl/rwpVwvDnv5NHp26B8
D’abord mes premières questions, mes combles sont-elles bien aménageables sans risque ?
Si oui, je suppose que je dois forcement posé des lambourdes, posé sur les entraits (je pense que ça s’appelle comme ça la pièce en bois qui va de mur à mur de la fermette) ?
S’il faut que je lambourde, qu’elle serait la section de lambourde qu’il me faudrait ?
Merci par avance de votre aide 
Bonne journée
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
1- le gars fournit la note de calcul, bieeeeen
2- il est prévu une charge d'exploitation de 1.5kN/m², soit environ 150kg/m². C'est pas mal du tout.
3- en parcourant vite fait, la note indique une charpente conforme à l'utilisation en habitation
4- lambourdes sur les entraits : bonne idée si des gaines électriques doivent passer sous le plancher en effet. Lambourdes en 80mm pour qu'elles puissent reposer sur les entraits perpendiculairement sans fléchir, et vous serez bon (honnêtement, si vous prenez du 70mm... ça peut le faire aussi, surtout si elles doivent permettre la pose d'un OSB un peu constaud)
Dept : Indre Et Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Vous avez apparemment une structure confortable, vu les charges prises en compte annoncées. 25 kg/m² en plafonds rampant et horizontaux, 17 kg/m² de plancher + exploitation 150 et cloisons 50. Et les cloisons sur potelets sont comptées en plus.
Poser les panneaux directement sur les entraits de fermettes, cela se fait souvent... C'est moins cher, plus rapide, moins lourd, prend moins de place ...
C'est un peu ric-rac quand il faut avoir des joints entre panneaux tombant sur des entraits, avec juste 18 mm d'appui pour chaque bout ... Cela peut obliger à recourir à des martingales pas toujours orthodoxes.
Le lambourdage, c'est plus confortable, et je rejoins l'avis de Pengoarchi. Académiquement (DTUesquement), il faudrait des largeurs de 80, mais 70 ça va le faire. En épaisseur 50 mm.
En fait, mécaniquement, ça pourrait être moins que 70, mais il n'y aura pas grand-chose à gagner.
De : 06 (6)
Super, merci pour vos réponses.
J'aurais bien voulu évité les lambourdes pour ne pas perdre trop d'espace sachant que je n'ai déjà pas beaucoup en largeur, 3,11 m.
Lambourdes de 63x75 avec plaque OSB 3 22mm devrait le faire ?
Du coup, les lambourdes je dois les fixés sur mes entraits ? Ou posé en flottant, juste posé dessus et les plaques OSB visé sur les lambourdes ?
J'aurais voulu savoir aussi, ma charpente n'a pas été prévue pour un futur escalier donc pour la modification de la charpente je la ferais faire par un professionnel. Je peux quand même pour l'instant poser mon plancher et faire venir plus tard une société ou il faudrait mieux la modifier avant de faire quoi que ce soit ?
Merci d'avance.
Bonne journée
Dept : Oise
Je dirais de consulter les professionnels avant de vous lancer dans quoique ce soit.
Ouvrir une trémie va nécessiter de renforcer les entraits des fermettes adjacentes à celles coupées par la trémie. Et les arbalétriers aussi. Cela nécessite que la charpente soit bien accessible partout.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 04h55
Devis Isolation des comblesArtisan
