Recherche solution pour une poignée d'ouverture
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous!
Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un coup de main pour trouver une solution à mon problème d'utilisation de ma cheminée.. j'explique :
Je viens d'acheter une maison ayant une cheminée (insert foyer fermé) de marque SPARTHERM qui doit avoir une quinzaine d'années. Le problème réside dans l'ouverture du foyer, elle possède une vitre guillotine qui n'a aucune poignée pour l'ouverture, seulement un "outil" pour faire levier pour pouvoir la faire coulisser. Les photos ci jointes seront plus parlantes. Je pense que ce n'est pas d'origine et que la vitre a été changé, pas tout à fait comme il faut..
Comme vous pouvez le voir le bas de la vitre n'a pas de rail métallique (je ne sais pas le nom exact), c'est directement la vitre qui vient reposer sur le joint. Je pensais donc y ajouter un rail avec une poignée afin de pouvoir faire coulisser la vitre beaucoup plus facilement. Seulement, il m'est impossible de trouver quelque chose qui correspond , ni en pièce détachée de la marque de l'insert, ni dans d'autres, quit à devoir découper le rail ou bricoler quelque chose pour qu'il convienne...
Voilà, si quelqu'un a déjà eu ce cas ou aurait une solution à mon problème je suis preneur, ça m'aiderait vraiment beaucoup.. et d'ailleurs si quelqu'un a une solution pour remplacer ces pierres réfractaires abimées et bricolées qu'on voit sur les photos je suis preneur aussi!
Merci d'avance,
Paul
l
Dept : Moselle
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h33
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
