Comment démonter mélangeur de baignoire encastré
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 123 fois
Env. 50 message Rhone
il y a une fuite au niveau du mélangeur de notre baignoire, au centre là ou ça tourne, qui sert à changer la température de l'eau. A gauche quand on tourne le mélange va au robinet, à droite le mélange va à la douchette. J'imagine que c'est un joint qu'il faut changer sur la pièce centrale qui rentre ou sort suivant dans quel sens on tourne. J'ai dévissé les deux grosses vis inox mais je n'arrive pas à sortir la pièce centrale. Maintenant je j'ose plus trop aller plus loin sans conseils ... Merci d'avance
il est fort probable que tu ne trouves rien pou te dépanner.
Je n'aime pas ce genre de systéme qui, une foi en panne, oblige a tout détruire pour remplacer.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse claire, même si elle m'arrange pas
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous allez deviser les 2 vis, et mettre une tige en travers des 2 tétons en laiton qui dépassent et vous tournez à gauche en tirant, derrière normalement y'a un grand joint torique.
De : Luynes (37)
Bonjour bibi037
merci pour votre aide par contre je ne comprends pas comment faire : pouvez vous être plus précis : qu'est-ce que vous appelez les "2 tétons en laiton qui dépassent" Il y a simplement a droite de l'image un cube en laiton. Est ce que la partie à sortir est vissée ou simplement à tirer ?
Re bonjour,
pourtant il ma semblait qu'il y en avait aussi un à gauche, en tout état de cause vous tirez dessus avec une pince, ça doit venir. (une fois les vis enlevées) Biggrin
De : Luynes (37)
En cache depuis avant-hier à 08h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
