Accumulation d'eau tuyau VMC..
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 139 fois
Env. 70 message Alpes Maritimes
J'ai un léger problème de VMC.
J'ai de l'eau qui coule de ma VMC de ma douche la nuit. J'ai pensé à la condensation et effectivement, je suis allé dans les combles et j'ai découvert que le conduit qui va à ma salle d'eau ne fait pas une pente mais descend et remonte puis redescend
Du coup l'eau s'accumule dans la partie qui forme un coude
Comment dans un 1er temps pourrais je vider cet eau qui empêche l'air de passer.
Ensuite comment re positionner correctement le tuyau de vmc de façon à ce que l'eau ne stagne pas.
Merci d'avance pour votre aide [/url] [url=https://files.forumconstruire.com/https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngimg.png?2]
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Depuis le groupe tu le mets en pente c'est la seule solution.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Pour éviter la condensation, isoler les tuyaux
Pour éviter que les tuyaux s’affaissent , les mettre à l'intérieur d'un pvc rigide de plus grand diamètre
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Si tu ne peux pas rigidifier comme l'écrit amadée47 , tu coupes un pvc en 2 parties et tu le places autour de ton tuyau et le ceinture avec des colliers.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Flow06 a écrit:J'ai un léger problème de VMC. J'ai de l'eau qui coule de ma VMC de ma douche la nuit. J'ai pensé à la condensation et effectivement, je suis allé dans les combles et j'ai découvert que le conduit qui va à ma salle d'eau ne fait pas une pente mais descend et remonte puis redescend
vous devez avoir une SF et pas une DF.
Qu'on soit en SF ou en DF il ne doit pas y avoir de condensation dans les gaines. Donc les gaines doivent être isolées contre la condensation en espace non chauffé (ou trop froid).
L'histoire de l'eau de condensation dans les gaines ... c'est une histoire bien Françaises des installations SF. Sans isolation des gaines en zones non chauffées (ou trop froides) ... il faut en assumer les conséquences ... même avec une SF
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h19
Devis VMC / VMC double flux
