Problème liaison PAC et chaudière fioul
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum et novice en bricolage construction (mais je m’y mets depuis un an et l’achat de notre maison).
Notre maison fait 270m2. Le chauffage est donc une question centrale ! Les anciens propriétaires avaient installé une pompe à chaleur Oerthli en plus de la chaudière fioul de la même marque.
Lors de l’entretien annuel, la société a indiqué à mon amie que la chaudière fioul prenait le relais à partir de 5 degrés. Nous avons fait rentrer pour 1400 euros de fioul début novembre.
Or, il apparaît que la chaudière fioul ne se déclenche réellement que lorsqu’il gèle (mardi matin à -4 par exemple). Cela nous pose un souci, la facture d’électricité ! 300 euros en novembre et 420 estimé fin décembre ! Car la PAC tire logiquement énormément entre -4 et 5 degrés !
L’eau chaude est produite par ballon thermodynamique.
Il m’est impossible de trouver dans les réglages la température de bascule entre les deux systèmes et j’hésite à appeler la société d’entretien qui va prendre sur son heure d’intervention offerte avec le contrat d’entretien annuel juste pour ça…
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce genre de difficulté ?
Je mets des photos des tableaux de bord si jamais…
Merci par avance !
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Compliqué a gérer 2 systèmes qui ne fonctionnent pas a la même température d'eau.
En logique ta PAC doit chauffer ton eau a un max réglé par ton installateur et la chaudière fioul le complément pour atteindre la température qu'ont besoins tes radiateurs ( surement plus de 50°)
Actuellement ce doit être les résistances de la PAC qui le font.
Sur une photo je vois 48° c'est faible pour des radiateurs sauf si tu les as doublés ou triplés.
Ta courbe  ( pente) de chauffe est réglée comment ?
Exemple de mes 2 courbes avant doublage de certains radiateurs ( fichier excel créé par mes soins car STIEBEL ne voulait pas me donner les formules)
A l'installation on s'aperçoit qu'a -6° la PAC plafonne a 51° de retour d'eau des radiateurs.
en 2012 après doublement de 2 radiateurs du salon
On s'apercoit que la PAC à -6 elle fonctionne a 41° et qu'elle utilise les résistance a partir de -7°
LA courbe étant moins prononcée la conso a été fortement réduite et les appels de résistances quasi nulles
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, pour que la chaudière prenne le relai a 5° vous devez avoir une sonde exterieur...il nous manque un peu de bille sur la manière dont est pilotée la chaudière ...schema par exemple.
De : Barges 21910 (21)
Ouah merci beaucoup pour vos réponses extrêmement rapide !
C'est là que je me dis que je suis absolument novice....c'est malheureusement du chinois pour moi !
Comment je fais pour connaître ma courbe ?
Et pour le schéma je le trouve dans la notice d'installation ?
Désolé de paraître pour le citadin (que j'ai été depuis ma naissance) de base et qui découvre la vraie vie !
Dept : Loire
Tu dois avoir une notice Utilisateur avec dans une page un diagramme de la courbe etc..
Bien souvent la courbe est une pente simplement.
Pour la gestion je pense que tu as , ou pas, une sonde pour le fioul et une autre pour la PAC
Ok merci !
Est-ce que ça pourrait être cette courbe ?
Dept : Loire
Bon maintenant cela me marque bas débit BLANC 39....
Dept : Loire
Pardon BL Débit b39. Est ce que cela pourrait être lié au fait que je n'ai pas ouvert toutes mes radiateurs et que sur les radiateurs ouverts je n'ouvre les têtes qu'à 2 ?
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h22
Devis chaudière fioulArtisan
