Soufflage air+fumée partie haute cheminée ouverte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour a tous.
Nous avons acheté une ancienne maison avec une grande cheminée ouverte.
J ai remarque, avec les premier feu que de la fumée se retrouvait dans le salon ce qui représente un désagrément notoire....
Avec une machine à fumée et la cheminée en fonctionnement, j ai remarque que de l air chaud était comme souffle a l exterieur de l'atre en partie haute a peu près 30 a 40 centimètre en dessous du linteau de la hotte.
Je ne pense pas que cela soit du a un problème de tirage car les fumées montent bien dans le conduit mais une partie se retrouve dans la pièce a cause de ce phénomène de "soufflage".
Je ne sais pas a quoi cela est du et j aimerai vraiment pouvoir résoudre ce problème a moindre frais en attendant de faire poser un insert d ici un a deux ans.. je pense que ma hotte est trop haute par rapport à mon sol d atre et que de faire poser un linteau qui la rabaisser ait artificiellement me permettrait de régler le soucis tout en diminuant le coût de l insert a venir qui serait moins grand du coup.
Voici les mesures de la cheminée.
Profondeur : 40 cm
Largeur mini : 108 cm
Largeur maxi : 124 cm (  côté de l atre pose en angle vers l exterieur plus large au fond de l atre )
Hauteur jusqu a la hotte : 185
Largeur du conduit : deux sortie rectangulaire de 30x15 cm
Je vous joins également des photos et merci d avance pour vos piste de solutions au problème.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Voici les photos
Conduit + hotte
Liaison montant de cheminée gauche et droite/linteau ( est-ce normal l écart entre le montant et la maçonnerie en décrochement ? Le soufflage d air est plus important a ces endroits.
Montant gauche et droite, on voit bien la limite ou l air commence a être souffle grâce à la suie.
Photo de la cheminée. En haut à gauche de l échelle en bois se trouve une porte qui donne sur un comble perdu. C est un porte en bois non étanche et je précise que la toiture de 2003 n a pas de film sous tuile ( non obligatoire a l époque ) le bas de cette porte se trouve à 2,15 m du sol pas beaucoup plus haut que la base de ma hotte et est distant de 2,50 mètres. J ai pense que ce seraient des précisions utiles ... Tirage concurrent ?
Merci encore d avance pour votre aide
Dept : Moselle
 il y a un linteau en béton qui a été rapporté , qui est à angle droit !
 il faut que ce soit en biais à partir du linteau pierre .
 là ça fait des marches , c'est normal que ça fume !
 faites un essai avec un placo de 30 cm de haut , posé verticalement sous le linteau pierre .
 puis un deuxième posé en biais, qui part du bas du premier placo et rejoint le biais de la hotte .
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Si je vous comprend bien il faut que je pose un placo pour rabaisser artificiellement la hotte de 30 cm et en poser un deuxième en biais qui rejoindrait le linteau tout noirci en partant du bas du placo vertical ?
Un petit schéma m aiderait a visualiser tout de suite.
D autres avis ?
Merci en tout cas pour votre reponse
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 13h50
Photos de cheminées
Photos de cheminées
