Env. 10 message Seine Maritime
suite à un dégâts des eaux dans ma salle de bain avec les toilettes suspendu , j'ai dû démonter les plinthes en  bois et je m'aperçois que les las du placo est humide , et qu'un espace de 2 cm entre placo et sol et qu'on sent terriblement le  froid , comment reboucher cette espace entre placo et sol car je ne pense pas qu'une seule plinthe puisse couper le froid
Dept : Seine Maritime
qu'y a t'il derrière le placo ?
si mur extérieur tu devrais trouver de l'isolant.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui il y a des plaques de polystyrène épaisse
Tu découpes, dans du ba13 hydrofuge, des morceaux pour replacer ce qui a été enlevé, tu mets de la bande a joint, en bas tu colmates avec du joint silicone et tu places ta plinthe.
Si les 2 cm sont difficiles à couper tu peux agrandir ton espace ce sera plus facile a réparer.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Par contre est ce normal de sentir le froid ? Comme un courant d'air ?
Oui si il n'y a pas de film d'étanchéité.
Regardes dans tes prises tu devrais aussi sentir le froid si elles ne sont pas étanches
Non rien au niveau des prises juste au niveau du sol , j'ai l'impression de sentir la dalle
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h21
Devis rénovation de maison
