Blocs à bancher c'est compliqué...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 163 fois
Env. 30 message Dordogne
Voila, c'est pour la construction d'une piscine. Il me faut faire les reprises des blocs à bancher. Pas de soucis à priori pour faire le ferraillage si ce n'est ça:
La piscine fait 9x4. ce qui ferait en longueur 9m +2x20 (ou 2x25cm) soient 19 blocs. Oui mais quand on les emboite, on perd 1 cm donc 19 cm sur la longueur.  donc il faut rajouter 1/2 bloc en bout? quitte à faire un poil plus grand?
En plus les reprises qui devraient être tous les 25cm risquent de ne plus être en face des trous ou alors ça peut quand même le faire avec des blocs 2 alvéoles?
Et puis, je vous parle pas qu'il existe des blocs 3 alvéoles.. Comment faire alors avec mes reprises prévues de 25 en 25 cm ? C'est pire que les casse-têtes
Bref, auriez vous un lien URL sur un manuel de montage des blocs à bancher en général, comment les ferrailler... ? Pour le moment rien n'est fait sauf le trou.
Merci d'avance pour vos conseils...
Dept : Dordogne
Bonjour, à ma connaissance, il y a très peu de bloc à bancher qui peuvent être utilisé en mur de retenue de terre.
Vous pouvez regarder sur les avis techniques des blocs que vous avez prévus.
Exemple pour l'Innobloc vous avez des principes de pose et de ferraillage.:
https://www.alkern.fr/wp-content/uploads/documents/Avis-tech[...]-technique-Innobloc.pdf
Dept : Loiret
Bonsoir et merci, Je n'ai pas encore retenu de blocs en particulier, si ce n'est 50 de long. Mais le problème a certainement dû être rencontré... Il se vend des semelles pour blocs à bancher avec espacement de 25. S'ils font 49 y'a forcément un Hic non? voir des blocs à 3 alvéoles qui écartent tous les 16,7 cm...   Perso, ça me dépasse.
Dept : Dordogne
