Distributeur air chaudbesoin d'aide
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour .
J'ai une maison de plein pied avec un poêle à bois de 12kw et j'aimerai installer :
un distributeur d'air chaud type
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/fumi[...]uches-air-62962585.html
+ un récupérateur d'air chaud
https://www.bricodepot.fr/odos/recuperateur-de-chaleur-pour-[...]poele-a-bois/prod29626/
dans le but de chauffer les chambres  voir plan
je me pose des questions sur les gaines dans mes combles
1-je vais mettre de la laine souflé , je vais devoir surelever les gaines ? ou je peux les mettres dans la laine soufflé ?
2-pour la dispositions des bouches dans les chambres je dois les mettres ou ?
vous avez des gains de combien sur des systeme comme celui ci ?
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Bon , comme il n’y a que mois qui surveille le sujet ,
voici ma conviction.
Bonne lecture.
Première chose à savoir,
comment est la charpente dans le comble ?
( charpente traditionnel,
ou,
charpente type fermette industrielle )
ensuite,
de quelle composent est votre plafond ?
( placo sur ossature métalique,
ou,
autres ... )
ensuite,
combien de centimètres avez-vous entre le plafond et la charpente ?
( bon cela est juste pour savoir comment passer les gaines dans le comble ,
une photographie nous donnerais un coup de main )
Le mieux est de placer les gaines dans le volume chauffer.
( le volume chauffer est entre la partie habitable et la couche d’isolation,
donc entre votre plafond et l’isolant )
Les bouches dans les chambres ,
le plus éloigner de la porte.
( pour que l’air chaud traverse bien en diagonale la chambre )
Pour le gains de chaleur ,
tous cela dépendras du tirage ,
( ouverture d’arrivé d’air du poêle )
et du nombres de buches que vous placerez dans le poêle à bois.
Bon mois aussi, j’ai d’autres question ?
Maison neuve ?
( bizarre sur le plant les murs extérieurs fond 30 centimètres ,
donc 20 centimètres pour la partie maçonnerie et 10 centimètres ,
pour la partie isolation !
pour les Hautes Pyrénées je trouve cela un peut juste ,
et à quelle altitude est placer votre maison ?
mais attendons de voire votre réponse )
Quelle type de VMC ?
( simple flux ou double flux )
Vous écrivez ;
[ je vais mettre de la laine soufflé ]
qui vous à dit de mettre de la laine soufflé ?
( votre constructeur , promoteur , ou autres ... ? )
Personnellement je trouve que la laine soufflé ,
n’est pas un si bon isolant.
( mais nous pourrons en discutez ultérieurement )
J’espère ne vous avoir pas été trop impertinent ,
pour votre première question poser sur ce forum ?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
1-charpente en fermette
2-placo
3-distance plafond ossature 20 cm avec laine de verre rouleau
4-on pense mettre 1 seule bouche dans le dégagement pour que ca diffuse dans les chambre et si trop chaud on ferme les portes , vous en pensez quoi ?on peur d’avoir trop chaud dans les chambres
Je ne veux pas mettre les gaines dans le volume chauffer ….c’est moche 😊
5-la maison a 15ans et nous sommes a 610m
6-vmc simple flux que je vais remplacer par une hygro b
Bonjour.
Donc maison avec une simple flux.
Donc des entrées d’air dans les chambres et le séjour.
( les grilles sur les fenêtres ou,
coffres des volets roulants )
Si vous installez une seul bouche dans le dégagement,
l’air diffusée dans le dégagement sera aspiré dans la salle de bain,
et dans l’entrée.
Pourquoi.
Votre simple flux aspire l’air dans les pièces humides,
( salle de bain, wc, cuisine ou autres, [ lingerie ] )
donc le flux d’air passe des chambres,
( entrées d’air sur les fenêtres ou,
dans le couloir puis la salle de bain,
la salle de bain profitera plus de l’air chaud.
Donc la chaleur n’ira pas rapidement dans les chambres.
( j’ai un doute que la chaleur soit suffisante pour les chambres,
de plus 2 chambres on des murs en contacte directe avec l’extérieur,
sauf 1 qui est contre la cloison du séjour )
Si vous remplacez la VMC pare une hygro b,
il vous faudra remplacez les grilles d’entrées d’air,
des chambres et du séjour,
pare des entrées d’air hygro b et,
de préférence de la même marque que votre VMC hygro b.
( attention cela coute un bras, et les bouches hygro b,
sont fragile et sensible à la poussière,
de plus certaines bouches d’extraction fonctionne avec des piles,
9 voltes en général, pour la cuisine et le wc )
Autre point.
Les bouches insufflation que vous nous montré sur le plant,
on un réglage de débit d’air,
cela est très bien.
( vous pourrez réduire le flux d’air pièce pare pièce )
Sur le diffuseur d’air chaud,
il y a un potentiomètre de réglage,
en général on le règle à 50 degrés.
Quand l’air arrive dans le diffuseur d’air chaud,
pare convection naturelle, et quelle arrive à 50 degrés,
le ventilateur ce mai en route,
et quand le poêle à bois est arrêté,
le ventilateur s’arrête quand la température est inférieur à 50 degrés.
Le dernier que j’ai installer,
j’ai placer un interrupteur à coté du poêle,
pour arrêter momentanément le ventilateur,
le temps de rechargé le poêle.
( quelle que fois à l’ouverture de la porte du poêle,
de la fumé peut en sortir, et des odeurs,
et cela évite de les diffusé dans les chambres )
Autre astuce.
Placé un disjoncteur de 2 ampères dans le tableau électrique,
pour protégé le distributeur d'air chaud.
( ne pas le brancher sur le circuit de la VMC, ou autres )
Vous avez raison.
( Je ne veux pas mettre les gaines dans le volume chauffer.c’est moche 😊 )
Placer les gaines entre le placo et les fermettes,
avec la laine de verre pare dessus,
cela devrais passer les gaines du diffuseur d’air chaud sont des 125 mm,
plus l’isolant de la gaine, et vous avez 200 mm entre le placo et fermettes.
Mai tout cela n’est que mon avis.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci de votre retour
pour une installation comme celle que je souhaite il faut une sortie dans la pièce où je prends le chaud ?
pour le ventilateur air chaud j'avais même pensé à mettre un thermostat dans le dégagement pour que le moteur s'allume si la témperatrure descend en dessous des 20 et que le poele soit à une temperature de 50°
pour une vmc hygro b vous me conseillez quoi sur le site 123elec ? vmc et bouche +grille  ...j'ai déjà les gaines isolées
j'ai 2 Sdb en 80 cm +1 wc en 80 cm et 1 dans le celier en 80 cm et 1 dans la cuisine en 125  et j'ai 6 grilles d'aeration aux fenêtres
Et je prévoit de mettre de la laine de verre souflé par dessus les gaines d'air chaud et et de vmc
Bonsoir.
Pour la première question ;
Non.
Vous n’avez pas bien lu ce que j’ai écrit!
Ne pas pensé, et laissez vous guidé pare les professionnels,
pas de thermostat dans le dégagement.
Je vous conseille de relire le message précédent.
Et vous trouverez la réponse à vos questions.
( avec un peut de réflexion )
Pour la VMC,
je ne fait pas de publicité,
pour une marque ou une autre.
Je suit un fervent supporter de la VMC double flux.
[ je ne pose que des double flux ]
( les VMC hygro b sont plébiscités pare les technocrates de Paris,
dans la fédération national du bâtiment pour trouver des solutions,
pour économisé de l’énergie pour pas trop chère,
surtout pour que cela ne coute pas trop aux organismes logeurs )
Mai avec une VMC double flux,
vous économisé bien plus,
mai cela n’est pas le même prix!
Bref une chose de bien dans votre instalation,
les gaines sont isolés.
Pour la laine de verre soufflé;
( je vais encore passer pour un vieux c.. ,
et oui déjà 55 automnes [ et dans le bâtiment depuis 1985 ]
et comme disent les jeunes,
en préretraite et la retraite est dans 18 trimestres )
la laine de verre soufflé, c’est de la mer.. ,
( merci Jean Pierre Coffe )
je préconise la laine de roche.
Plus lourde, moins volatile.
( oui je sait je me répète, cela doit être l’age )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour, merci de vos conseils,
1- les gaines entre le ventillateur et les bouches peuvent etre en contact avec le bois et isolant ?
2-quid de la gaine non isolé entre le trou de puisage et le ventillateur elle est non isolé ,je dois mettre une distance de combien entre elle et l'isolant , bois ?
merci d'avance.
Les gaines ne doivent pas être en contact avec le bois .
Le puisage dans la hotte doit être métallique et rigide , dès que ça sort de la hotte ça doit être isolé .
Dept : Maine Et Loire
Donc depuis le BA13 et la bouche d'aspiration au moteur de ventillation gaine isolé avec une distance avec le bois idem ensuite entre le moteur et les bouches de sorties ?
Pouvez-vous me donner la distance entre la gaine isolé et le bois svp ?
et pas de PB avec l'isolant si anti feu ?
Je reprend ,
j'ai installer un collecteur de chaleur et la gaine d'aération sur la photo sera en gaine isolé ,je dois la mettre à quel distance du bois ?
idem pour le reste du circuit , je demande car j'ai un planché en bois dans les combles donc toutes les gaines meme isolé seront en contact avec le bois et je ne sais pas comment faire si je ne peux les posés sur le planché ..
Les Atecs ou Dta ne précisent pas la distance par rapport à un matériau inflammable ,
juste ne pas mettre en contact .
je pose du Firerock sous le moteur et les Tés ou Y de dérivations .
firerock de la sortie de la hotte au moteur et 5 ml après le moteur .
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h22
Devis pompe à chaleurArtisan
