Chappe sur per sans eau sous pression ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.545 fois
Env. 200 message Aube
bonjour, apres avoir effectué une recherche je n'ai pas trouvé de reponses à mes questions. donc les voici:
peut-on couler une chappe sur un plancher chauffant sans que les tuyaux per soit sous pression, donc avec de l'air dedans ?
si les tuyaux per doivent etre sous pression, dans ce cas peut-on les remplirent en ferment les retours, puis une fois la pression voulue, en fermant les arrivées, couler la chappe et installer un systeme de chaudiere ou pompe à chaleur beaucoup plus tard?
J'espere que mes questions ne sont pas trop confuses....
Merci pour vos réponses de pro Wink
Dept : Aube
bonsoir
normalement tu doit eprouver/tester ton install avec une pompe qui va porter la pression a 10 bars
en cas d'impossibilite
tu remplis avec un tuyau d'arrosage en veillant bien a la purge complete du circuit
tu coule ton beton/chape avec l'eau dans les truyaux cela evite qu'il ne s'ecrasent
a+
merci pour cette info.
donc si je teste avant et je laisse sous pression , je peux faire fonctionner le plancher chauffant plusieur années aprés avoir coulé la chappe ?
quelqu'un a t-il d'autre avis ? Blush
Dept : Aube
Env. 200 message Aube (10)
il faut obligatoirement que tes tuyaux soient sous pression, moi ils avaient mit 4 bars.
pour le fonctionnement oui je vois pas le problème, une fois que la chappe est seche ça bouge plus
De : Aube (10)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
jcbourré, oui, il vaut mieux qu'il y ai de l'eau sous pression dans ton circuit : 1 - pour tester l'intallation 2 -pour voir si lors du coullage de la chape, un tuyau est endommagé est fuit....
Pour la mise en service plusieurs année aprés, il te vaudra évidement purger toute ton installation, mais tu n'en ai pas la je crois (mais c'est toujours bon de ce le rappeler)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
merci pour vos réponses claires et rapides, mais j'ai maintenant d'autres questions ("existencielles") qui me viennent à l'ésprit :
1- dans le cas ou je voudrais poser moi meme l'isolant et le per, faut il respecter un plan de passage des tuyaux fait par un pro, suivant les dimensions de la piece , ou bien un simple "escargot" proportionelle à chaques pieces suffit ?
2 - sur un plancher chauffant à eau le passage des tuyaux ( serpentins; allez/retour; cintrage ) peut-il etre différent selon le type chaudière et/ou de pompe à chaleur ( à puissance égale)
3- avez vous de bonne adresse de société qui font l'étude et la vente de kit plancher chauffant avec ou sans pac et chaudiére, a installer soi meme
merci d'avance
Dept : Aube
salut, je relance le post, avec d'autres questions:
que pensez vous de ceci http://www.prefel.com/chauffage.htm
et ceci http://www.chauffage-discount.fr/chaudieres/plancher-chauffant/
est-ce serieux? et pour les tarifs ? connaissez vous d'autre site de ce genre ?
merci d'avance. Wink
Dept : Aube
ça ne me parait pas très sérieux et tu devrais obtenir le même type de prestations (étude notamment) auprès des revendeurs locaux. Avec en plus en local une plus grande possibilité d'adaptation à tes besoins. Et éventuellement de négociation, de prêt de matériel...
Juste pour le 2e, chauffage discount : les dalles proposées ne sont pas conformes, il faudrait des dalles 65/92mm, et le tube étant par défaut du 13/16, ce sera au circulateur de ta chaudière de s'adapter au perte de charges. Si tu as de grandes pièces, cela peut t'amener à en changer.
Question 1, c'est le plan de liaison des boucles aux répartiteurs qu'il faut bien étudier ou respecter. Ensuite pour l'escargot, il suffit de respecter le pas.
Quand à ta question 2, à puissance égale (W émis/m2 ), les contraintes seront effectivement les mêmes.
3) je te conseille des revendeurs Cedeo, Brossette ou pagot-savoye (aubade) locaux plutôt.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h04
