Poussée au vide ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 145 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Dans les fondations dans les angles pour éviter la poussée au vide il ne faut surtout pas mettre d equerre à l intérieur dans l angle ça j ai compris ..
Par contre pour par ex le chaînage horizontal au dernier rang pour faire la continuité de par ex 2ha10 on fait avec 2 équerres une intérieure et une extérieure alors pourquoi dans ce cas y a pas de poussée au vide ?
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
« Il faut surtout pas » n'exagérons rien, c'est juste que c'est moins efficace au cisaillement. Mais tu peux rajouter cette 4ème équerre en plus des trois standard.
De : Carcassonne (11)
Bonjour Nicolas349 et Con@n Vous pouvez détailler ? Je ne comprends rien à cette question et réponses.
Le vieux veut encore apprendre.
On parle de de la façon dont les équerres d'angle doivent être placées.
https://www.youtube.com/watch?v=D51cqE2p5pA
Con@n a écrit:On parle de de la façon dont les équerres d'angle doivent être placées.
Merci, je me coucherais moins con  ce soir.
Oui la vidéo de lumy explique très bien cette poussée au vide
Il parle aussi de cette poussée ds les chaînages horizontaux et le positionnement adéquat des équerres donc 1 extérieure intérieure et l autre intérieure extérieure
Et le mieux est de mettre des u
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
