Poêle à bois manque d'air = VMC ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 222 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Il y a une semaine nous avons installé un poêle à bois Odyssé 6 kw dans notre maison.
Nous rencontrons des soucis : le tirage semble faiblard par manque d'air, la vitre s'encrasse, la flamme d'éteint, de la fumée refoule dans la maison quand nous ouvrons la porte. Et la maison sent la suie même poêle hors service et après aération de la maison.
On a du bois sec, que du bois dur, on fait un allumage top down pour chauffer le conduit
Ci joint le plan de notre maison
La maison fait 130 m2, elle est ancienne mais entièrement rénovée
Le poêle est dans un angle avec une arrivée d'air indirect dans le mur derrière qui donne sur l'extérieur
Le conduit de cheminée est haut grand, il dépassasse de plus de 40 cm la hauteur du faitage
Hauteur sous plafond de 2m50 là où il y a l poêle et plus de 4 mètres sur la partie mezzanine
La maison est équipée d'une VMC simple flux avec 3 bouches d'aération, dans la cuisine (qui est fermée), dans la salle de bain et les WC
Après recherche j'ai l'impression que notre soucis vient de la VMC qui met la maison en dépression. Quand on allume la hotte de la cuisine, ça éteint carrément la flamme !
Ca pourrait expliquer le manque d'air pour le fonctionnement du poêle et l'odeur de suie dans la maison ? Qu'en pensez vous ?
Nous n'avons pas les moyens pour de gros travaux (changement en VMC en double flux par exemple).
La VMC ne peut pas être réglée, un seul débit d'air constant. Est il possible de juste changer le bouche d'aération afin d'en prendre une qui laisse passer moins d'air ?
Ou alors, faut il connecter notre poêle à la sortie d'air extérieur, afin de faire une arrivée d'air directe ? (le poêle est équipé pour ça mais l'installateur nous a pas proposer de le relier....)
Merci par avance pour vos précieux conseils
Ellodidi a écrit:Ou alors, faut il connecter notre poêle à la sortie d'air extérieur, afin de faire une arrivée d'air directe ? (le poêle est équipé pour ça mais l'installateur nous a pas proposer de le relier....)
Oui.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, Oui, lorsqu'on veut installer un poêle dans une maison où est installée une VMC, il faut qu'il soit étanche, c'est à dire qu'on peut brancher le poêle sur une arrivée d'air qui arrive derrière dans le bas. Ainsi il a l'air directement dans le foyer. Je vois qu'il y a une arrivée d'air juste derrière, alors, il faut mettre un tuyau de la taille qui correspond.
Il est plus que probable que le problème soit dû à la VMC. Et pour en avoir le coeur net, vous ouvrez à peine une fenêtre du séjour un petit moment pour vérifier. Cela annulera la pression négative due à la VMC ainsi vous pourrez vérifier que le fonctionnemnent du poêle n'est pas perturbé. Et vous installez l'arrivée d'air de l'arrivée d'air extérieure au poêle.
Merci pour vos réponses
Bonjour, c'est la même chose chez moi, depuis 2010, avec un insert.
A l'allumage, j'entrouvre la baie vitrée de 2 cm. Quand le feu est bien parti, je peux refermer, 10 minutes après à peine.
C'est chiant, c'est sûr. Mais ça fonctionne.
Dept : Cotes D'armor
dimensions du tubage ?
hauteur et diamètre ?
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 200 message Val D Oise
Bonsoir j'ai le même problème depuis qu'on a changé la vmc ( l'ancienne devait mal fonctionner ) . Le poêle fonctionne bien mais quand il est éteint il y a une odeur super forte de suie . Super désagréable . Dans le poêle l'air (en bas donc ) est pris sur le côté de la maison où il y a un local qui sert à ranger tondeuse et autres outils (sans chauffage avec porte qui donne sur l'extérieur ) . Merci de vos conseils !
Dept : Val D Oise
Bonjour, Si on a une vmc dans une maison il faut avoir un poêle qui puisse être raccordé directement par un tuyau à l'arrivée d'air. Sinon la VMC aspire l'air de l'entrée d'air et le poêle n'a plus rien.
Y a-t-il bien des entrées d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour ? vérifier qu'elles ne soient pas boucher.
Pour les VMC qui aspirent vraiment trop, on peut trouver des variateurs pour les faire fonctionner un peu moins vite.
https://www.manomano.fr/gaine-thermoretractable-1724?model_i[...]OgzZEAQYCCABEgL2WPD_BwE
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h33
Devis poeleArtisan
Devis poele
