Avis sur la Thermo'Bric G7
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.983 fois
Env. 60 message Finistère (29)
Coucou à vous tous et toutes
Je me pose quelques questions sur la Thermo'Bric G7. En effet,le constructeur va utiliser la G7 dans notre projet de construction mais je me pose quelques questions vis à vis de son efficacité.
Le constructeur ne dispose qu'un simple crépi comme enduit dessus. Est-ce suffisant car si on regarde des sites on parle d'enduit à la chaux ou à la terre.
Que dois-je penser, parpaing classique ou brique G7?
Merci de vos réponses
Huh Huh
De : Finistère (29)
La chaux laisse respirer la brique au contraire d'un enduit à base de ciment donc pour garder l'hygrométrie de la brique, il ne faut pas mettre un e,duit monocouche standard.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour ces infos
Mais est-ce que cela vaut vraiment le coup de mettre la G7 dans une région tempérée comme la bretagne.
Les T° ne sont pas trop élevées.
Effectivement, il dispose de l'isolation minérale mais à l'intérieur de la maison et simple enduit par dessus , un enduit standard.
De : Finistère (29)
Env. 300 message France
bonjour
bretagne région tempéré, peut être pour la chaleur, mais regarde combien de mois par ans ton chauffage marche.
les qualitées de la brique son bonne pour la chaleur mais surtout pour le froid.
un mortier base ciment ne te causera pas de souci pour l'intérieur mais par contre à l'extérieur oui.
quand il pleut abondament sur des façades et que les joint de la maçonneries apparaissent le mortier utilisé est surement un mortier base ciment.
il faut utiliser un b^tard riche en chaux.
PRB ont un produit dont j'ai oublié le non spécifique pour le jointoiement.
De : France
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
