Du bruit dans le circuit de chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
Petit nouveau sur le forum, nous sommes à la recherche de solutions concernant le même type de problème lié aux bruits incessant sur nos radiateurs.
Voici l'historique :
-Nous avons acheté le logement dans lequel nous avons remplacé et installé une chaudière gaz Sonier Duval Themaplus (surface de chauffe de 85m2). Tout fonctionnait à merveille, jusqu'à ce que 2 radiateurs se mettent légèrement à fuir au niveau des écrous de raccord. Notre plombier nous a convaincu de changer ces 2 radiateurs prétextant une difficultés à trouver des pièces de rechange sur ces modèles de 40 ans...
Bref, radiateurs changés, x2, monotube et thermostatique....ont laissé place à un bruit insupportable de circulation d'eau rapide sur l'ensemble du circuit...nous sommes obligé de les éteindre la nuit pour ne pas être dérangé. Lorsque nous abaissons le thermostatique à 3 sur un des nouveaux radiateurs, le serrage vient renforcer ce bruit d'eau qui circule à grande vitesse, et si nous la mettons à vitesse minimum, c'est pire....donc des thermostatiques qui ne servent à rien...2 plombiers de la même entreprise sont passés vérifier et n'ont trouvés de solutions...a priori, le modèle de chaudière ne comprends pas de réglage de circulateur ��, il est automatique.
Je pensais pouvoir jouer sur la puissance de la chaudière (conseillé par un technicien Saunier Duval) mais celle ci est au minimum...les tés des radiateurs sont à fond, si nous décidons de les serrer, le bruit s’amplifie...il ne s'agit pas de désembouage car il a été effectué précédemment...
Y aurait il un système BYPASS à l'intérieur de la chaudière à pouvoir régler afin de diminuer le bruit ?...
on est désespéré, peut être que ce forum et vos superbes idées pourront nous éclairer !
Merci à tous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Titi31520 a écrit:Tout fonctionnait à merveille, jusqu'à ce que 2 radiateurs se mettent légèrement à fuir au niveau des écrous de raccord. Notre plombier nous a convaincu de changer ces 2 radiateurs prétextant une difficultés à trouver des pièces de rechange sur ces modèles de 40 ans...
Il est bien là le problème initial !!!
Pourquoi remplacer 2 radiateurs pour des problèmes de fuite au niveau des raccords !
C'est certainement les plombiers qu'il fallait remplacer
Toutes les têtes thermostatique ne sont probablement pas les même au niveau diamètre d'écoulement.
Plus tu fermes ta vanne, plus la mise en vitesse devient importante et plus les bruits se font entendre...
il n'y a pas un autre circulateur externe sur ton circuit de chauffage ?
JC
Bonjour JC.
Merci pour votre retour rapide. En effet.....étant trop naïf et incompétent dans le domaine...j'ai eu a faire, à un incompétent également....
Effectivement c'est ça qui nous porte peine, les têtes thermostatique ne sont effectivement pas les même au niveau du diamètre, les 2 radiateurs changés sont un peu plus petit. Forcement l'étranglement accélère la circulation...
Concernant le circulateur, j'ai 2 relais auxiliaire. Le numéro 1 réglé sur la pompe de circulation et le numéro 2 sur la pompe externe...c'est tout ce que dit le manuel.
Je suis un terrible néophyte
Sad
C'est quoi ce que tu appelles "pompe de circulation" : le circulateur interne à la chaudière ???
Et "pompe externe" : le circulateur externe implanté sur le tuyauterie en sortie chaudière ???
C'est une maison à étages ?
Les vitesses sont certainement réglables sur ces circulateurs. Si la vitesse baisse, le débit aussi.
Tes plombiers doivent te donner satisfaction suite à leurs interventions et doivent te fournir une installation qui fonctionne correctement ! ; Il ne faut pas hésiter à les rappeler.
Allez les bleus...
Re,
oui la pompe de circulation est le circulateur interne, qui se règle de façon automatique / autonome. Concernant le circulateur relais externe, je n'ai pas de visuel. Ces relais sont réglés d'usine, se sont des valeurs lisibles sur le panneau (numérique), j'ai accès à l'intérieur de la chaudière au circulateur et en effet, rien à régler dessus. Concernant la pompe externe relais...je ne sais pas ou elle se trouve...demain je vais démonter le capot et faire quelques photos. Blush
Oui en effet, je devrais les rappeler, mais cela fait maintenant 2 ans...j'espère que cela serait encore d'actualité...merci JC
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h28
Devis pompe à chaleurArtisan
