Ciment pur, mortier ou béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Tout d'abord je tiens à préciser que je n'ai que très peu de connaissance dans le domaine.
Ma question est simple, je désire mouler des disques de musculation (assez spécial je vous l'accorde) et j'ai donc besoin d'une matière la plus dense possible.
J'ai vu que le ciment avait une plutôt haute densité, si je ne me trompe pas entre 2.8 et 3.2t/m3 en terme de densité absolue (si j'ai bien compris c'est ce qui compte lorsqu'on décide de s'en servir), ce qui est plus dense que du béton classique qui tourne plutôt, apparemment, autour de 2.2t/m3.
Mais j'ai également vu que le ciment couplé à l'eau permet de créer une pate qui permet de durcir (donc lier d'autres matériaux entre eux en fonction de ce qu'on désir faire) mais que c'est rarement utilisé seul.
La raison à cela est-elle que le ciment seul n'a pas vraiment d'utilité en construction (sans pour autant ne pas pouvoir s'en servir comme unique composant pour faire un bloc par ex) ou tout simplement que le ciment est inutilisable seul et est donc obligé d'être lié au minimum avec du sable ?
Car en soit je désir simplement obtenir des bloc les plus lourd possible donc si je met du sable je perd en terme de masse volumique, il me semble que le sable est moins dense donc au final je devrais peut être plutôt faire du béton qui, je crois, est plus dense que du mortier.
Voilà je crois que j'ai décrit le problème, j'espère avoir été clair,
Merci pour votre aide
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, pour avoir quelque chose de propre au moulage, prenez du mortier, pour le poids, faites varier l'épaisseur du disque
Actuellement en ligne !
De : Bétheny (51)
Je me posais la question de connaitre l'utilité, la finalité de votre expérience ?
Pour info, selon la teneur en eau : masse volumique apparente du béton 2400kg/m3
Masse volumique apparente du ciment 1200 kg/m3
On utilise le béton car on y introduit du granulat, qui augmente sa capacité portante.
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis hier à 09h12
Photos d'enduits
Photos d'enduits
