Choix chaînages vos avis m intéressent !
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 174 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Je suis en train de réaliser mon garage parpaing
12 ml x 4.60 ml
avec 5 ouvertures ( 1 porte, 3 fenêtres et 1 porte sectionnelle)
Fermettes toit 2 pans et tuiles dc12
La dalle flottante desolidarisee sera coulée après avoir posé les 2 rangées de parpaing périphériques et qui me serviront de coffrage la dalle fera 12cm avec treillis st25c diam7 et posera sur une couche de forme de 20 cm compacté
Les fondations font 60 cm prof sur 50 cm de large ( je suis pas loin de toulouse ) ici le hors gel est à 50 cm.
Pas de zone sismique et le sol est bon pour les constructions
Ma semelle sera une renforcée 6 filants avec retour équerres...
Ma question porte sur les chaînages :
Puis je tout faire en 2ha10 raidisseurs et ceinture horizontale et pignon et intermédiaire ?
Ou est ce mieux avec du 3ha8 ?
Pour les angles mieux vaut mettre du carré 4ha8 ou 4ha10 ?
Pour les ouvertures il y aura donc un linteau fait avec bloc U et poteau intérieur en 4ha10
pour l entrée en 2.40 m de large faut il chaîner de chaque côté ?
Merci bcp
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Citation: Puis je tout faire en 2ha10 raidisseurs et ceinture horizontale et pignon et intermédiaire ?
Oui
Citation: Ou est ce mieux avec du 3ha8 ?
C'est kif kif.
Citation: Pour les angles mieux vaut mettre du carré 4ha8 ou 4ha10 ?
Pour le chaînage vertical (pas les poteaux sous poutre) 4ha8 suffisent ou 2ha10.
Citation: Pour les ouvertures il y aura donc un linteau fait avec bloc U et poteau intérieur en 4ha10 Eepour l entrée en 2.40 m de large faut il chaîner de chaque côté ?
Chainage autour des ouvertures inutile hors sismique, vérifiez que le ferraillage des linteaux entre dans un U sinon coffrage, et attention si ce que vous appelez poteaux intérieur est chargé il faudra un ferraillage de poteau pas de chaînage
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour merci des réponses !
Vu la longueur des murs 12ml j ai prévu un chaînage à 6 ml ?
Pour la liaison des chaînages verticaux avec la ceinture du haut faut il des équerres ( ou U ) placés ds le chaînage vertical ou peut on faire monter de 50 cm les 2ha10 de plus que la ceinture les plier pour faire des équerres de chaque côté ?
Mon chaînage de pignon doit être aussi en liaison avec les CV et CH ?
Enfin, c est bon si je coule mes fondations jusqu'au terrain naturel ? Car je fais un coffrage et la fondation sera de niveau pour faire ensuite le premier rang de parpaing de niveau ?
Les fondations feront 55cm sur 60 cm de profondeur avec semelle renforcee 6ha10
Merci !
Pour les liaisons équerres ou U.
Il faut évidemment liaisonner les chaînages obliques avec le chaînage vertical et horizontal.
Vos fondations m'ont l'air trop hautes et trop ferraillées pour cette largeur. Si c'est un bon sol une semelle 45*25 avec armatures 35*15 6ha8 peut encaisser 9t/ml et vous complétez par du parpaing. Mais comme vous n'avez pas fait d'étude de sol...
Vous comptez prendre quelles armatures ?
Bonjour donc je peux pas couler jusqu'en haut...je vais être obligé de decaisser mes fouilles pour coffrer au ras ..
Je compte faire une semelle de 55 de large sur 35 cm d épaisseur
Comme dit sur votre autre sujet financièrement c'est bof bof. Et quelles sont les dimensions de vos armatures, avec une 45-15 standard la section béton sera 55 ou 60 de large pour 30-35 de hauteur ? Pourquoi vous ne voulez pas utiliser de parpaings ou même bloc à bancher et arase béton pour être de niveau ?
Non financièrement y a pas bcp de différence avec les 3 ou 4 rangées de parpaings plus mortier et mettre tout ça de niveau
Pour moi en autoconstruction c est bcp plus simple ( je suis pas macon mais elec ) je coffre au ras du sol et je règle tout parfaitement de niveau pour partir sur une bonne base.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
