Consommation excessive maison rt 2012
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 776 fois
16
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
je viens vers vous pour vous faire part de ma surprise sur notre consommation RT2012
depuis le 1er janvier ci dessous mes consos.
maison de 130m2 haute garonne
nous sommes deux très ponctuellement 5.
PAC Air air gainable
ECS 270l yutampo dans le garage
induction
piscine non chauff
tv led 65"
hifi
température l'hiver 21 le jour 20 la nuit dans pièce principale et chambre parentale (80m2)
le reste 18
Nous ne surveillons pas spécialement nos dépenses mais ça me parait élevé.
Ce qui me choque le plus c'est la partie ECS alors que nous ne prenons qu'une douche chacun par jour.
qu'en pensez vous?
De : Montpellier (34)
Env. 30 message Savoie
zaf34 270 L pour deux personnes.... ET bien le dimensionnement est mauvais déjà. Vous n'abaissez jamais la température du ballon et donc il est sur un mauvais cop. De plus il doit perdre pas mal de par une isolation minimale. Il faut isoler ce ballon et réduire le volume (donc changer le ballon et lui ajouter de l'isolant). Mettre la température du ballon sur 55°C maxi.
Dept : Savoie
Merci Vapo01.
la contenance est voulue car c'est une maison dans laquelle on ne vas rester longtemps et elle est dimensionnée pour une famille de 5.
pour l'isolation j'y pensais mais lorsque je touche les parois, il est très frais. je me disais donc qu'il n'y avait pas de perte de chaleur à l'intérieur mais je me trompe peut être.
il est bie réglé sur 55
Il semble qu'entre l''eau chaude et le chauffage, on soit à environ 45 kWh / m² / an, soit dans les clous de la RT 2012...
MAIS ! Avec un coefficient de 2,58 qui grèvent les kWh électriques, on est à 115 kWh / m² / an, et là on est effectivement totalement en dehors des limites.
De plus, il y a autant de consommation électrique hors chauffage/ECS, c'est beaucoup.
Il faudrait vérifier que les PAC et CET fonctionnent bien comme ils devraient (et pas en "Joule").
Et regarder aussi les autres consommations qui sont très élevées (16 kWh par jour en moyenne, même avec la pompe de piscine, ça me parait beaucoup).
Que disait l'étude thermique ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut je ne comprends pas ton histoire de coeff 2.58. pour les PAC et CET, elles fonctionnent bien sur l'unité extérieure.
pour lapompe de piscine, je fais ce calcul
1.5CV soit 1.125kW 12h par jour, j'arrive à 13.5kwh, j'ai bon?
zaf34 a écrit:Manu-d.en-haut je ne comprends pas ton histoire de coeff 2.58. pour les PAC et CET, elles fonctionnent bien sur l'unité extérieure.
Oui.... C'est balaise une pompe de piscine....
L'ECS est dimensionnée pour 5 donc le ballon pour deux ne fonctionne pas optimalement... L'eau reste chaude en continue.... Il faut isoler le ballon. Pour vous assurer du problème mettez une couette dessus.... vous verrez en dessous.... que ce sera bien tiède.
UN ballon de ce type non surisolé et vous perdez déjà 800 kWh/an d'énergie thermique. Le cop sera de l'ordre de 2 pour le maintien. De même si vous prenez des douches (en plus sur des périodes différentes) alors la température ne baisse pas et donc le cop reste sur 2 également.
Donc cela n'est pas si choquant que ça.... avec de bonnes douches....
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Savoie
j'y vais de ce pas. merci
Il faut attendre une heure ou deux.
Ensuite on observe que pratiquement 1/5 de l'énergie n'est pas indiquée.... Vous n'auriez pas un VE ?
Dept : Savoie
La RT 2012 impose une consommation de 50 kWh/m²/an maximum, pour chauffage et ECS (modulo des variations de zone géographique et d'altitude).
Mais c'est compté en "énergie primaire". Et il y a un coefficient, de 2,58 sur les kWh électriques pour tenir compte du rendement global de la chaîne de production. Soit 50/2,58 = moins de 20 kWh / m² / an d'énergie finale (celle de votre compteur électrique), et vous êtes à 45, soit plus de 2 fois plus.
Dans mon précédent message, j'avais fait la cascade du 2,58 dans l'autre sens, mais ça revient au même.
Alors je répète ma question : que disait l'étude thermique ? Parce qu'on est mauvais d'un facteur plus que 2 !
(et en plus on consomme beaucoup en "domestique" Ohmy )
Le conseil de sur-isoler le ballon est toujours bon, pas cher et efficace.
Sur l'étude thermique, on m'indiquait comme résultat 34 kwh/m2/an, plus que loin du compte!!!!
Manu-d.en-haut a écrit:Alors je répète ma question : que disait l'étude thermique ? Parce qu'on est mauvais d'un facteur plus que 2 !
Les études thermiques ne sont que des scénarios et ne prévoient aucunement une piscine et autres.
En plus des erreurs de 300 % sur la réalité, le mode de vie des habitants influencent énormément.
Ainsi chauffer à 21°C au lieu de 19°C en présence et moins en l'absence (et une semaine en hiver de vacances !) font que ces études RT 2012  n'ont qu'un aspect administratif qui n'a qu'un très lointain rapport avec la réalité.
IL est fort peu probable qu'une vraie étude ait été réalisée et confirmée par des tests... de confirmation.
Les douches RT2012 c'est quelques dizaine de L donc il faut se laver durant 5 minutes dessous avec un faible débit. SI la douche c'est une douche pluie avec un gros débit durant 15 minutes c'est très très supérieur.
1/5 n'est pas indiqué.... On peut penser à un VE.
Dept : Savoie
Est-ce que toutes les préconisations de l'étude thermique ont été respectées ?
Je sais bien que le résultat de l'étude thermique n'est pas une prédiction de la consommation future, mais il y a quand même un petit problème... parce là qu'on passe de 34 à 115.
Je ne suis pas moi-même capable d'analyser en détail l'étude thermique, mais vous pouvez-peut-être la mettre ici en entier, il y a peut-être un truc intéressant dedans.
Manu-d.en-haut a écrit:Est-ce que toutes les préconisations de l'étude thermique ont été respectées ?
L'analyse d'une étude thermique RT 2012 ne donnera rien de particulier pour le moment....
Pour le moment c'est plutôt de savoir comment sont prises les douches.... le volume et la périodicité.
Ensuite il y a 1/5 de l'énergie non indiquée... C'est pas mal.... donc VE ou ???
Après on voit une fluctuation avec les vacances scolaires.... Les enfants ils reviennent souvent ?
Dept : Savoie
Non pas de VE.
vous avez raison je ne vois pas a quoi peuvent correspondre ces "autres".
ma femme est dans l'éducation nationale donc elle est plus a la maison dans ces périodes, et c'est la ou on a un peu plus de monde en effet mais a la marge
pour les douches c'est une le matin chacun et une parfois une toute petite les soir.
pour moi c'est avec le système pluie
zaf34 a écrit:pour moi c'est avec le système pluie
Hein ? Vous avez combien de chauffe-eau ? Ohmy
zaf34 a écrit:Non pas de VE.
Avez-vous un accès au compteur d'eau ?
Il faudrait mesurer les volumes d'eau.... SI vous avez en plus des détails journaliers avec vos compteurs RT2012.... Il serait intéressant de les observer (été et hiver). Merci.
Dept : Savoie
je veux dire que je ne me douche pas avec le simple pommeau mais le système qui est au dessys de ma tête et qui fait pluie...
nous avons effectivement une consommation assez élevée d'eau mais aussi du au remplissage de la piscine qui s'évapore pas mal en été.
Il faudrait faire des mesures en ce moment.... C'est une bonne période puisque pas de piscine.
Il faut faire un relevé journalier du compteur d'énergie et des volumes d'eau. Parler sur des prédictions ne sert pas.
D'ici 15 jours vous pourrez mettre tout ça pour analyse.
Dept : Savoie
Ah ok, désolé.
Ça serait peut-être pas mal de faire des pointages de volumes d'eau par douche et par personne...
Pour ce qui est de l'eau, javais fait une photo du compteur le 27/10.
avec le relevé d'aujourd'hui, j'arrive a 209 l en moyenne par jour
pour les relevés compteur horaire je les ai avec mon portail edf mais je n'arrive pas a déceler de vrais enseignements.
voici mon relevé d'hier, le pic était avec chauffage allumé TV et hifi pour le match de foot et peut etre lave vaisselle puis pompe piscine pour éviter le gel ( je suis en en hivernage actif)
je vais essayer de mieux observer dans les jours a venir
Sur le 1er post ce sont les données du site EDF... ils ne sont pas chez vous à mesurer ils estiment suivant votre foyer le matériel que vous leurs avez dit qui était installer le nombre de personnes...
je vois déjà qu'il n'y a pas de cuisson dans votre maison: plaques four microonde ?
réfrigérateur congélateur non plus.
Pour ma part je ne suis chez EDF que depuis début octobre je chauffe au bois ils trouvent 27% de climatisation dans le détails de mes consos!
Ils faut absolument compléter son profil et espérer que ça soit utile pour moi plus d'1/4 de la consommation mal orientée donc non inutile.
mais le chauffe eau dans le garage : moyen il faut l'isoler.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Sur le 1er post ce sont les données du site EDF... ils ne sont pas chez vous à mesurer ils estiment suivant votre foyer le matériel que vous leurs avez dit qui était installer le nombre de personnes...
Ah ouai... Ohmy
Donc le seul truc qu'on peut dire... c'est que tu consommes 89 kWh/m²/an, tout compris... et qu'on ne sait pas comment c'est réparti.
Ah ouai... Ohmy
non non ce sont bien mes consos, mon profil est entièrement rempli
si je fais touner la roue des consos , j'ai par exemple 2 % pour la cuisson 7% pour l'éclairage etc...
par contre pour les 20% autre je vois pas... je dois avoir un truc qui esr relié a ces "autres" mais je sais pas quoi
Je viens de vous dire que je consomme 27% de clim sur ce suivi conso depuis début octobre avec un profil complet...et entre fin octobre et fin novembre ce ratio n'a pas bougé.
Steph
stephdespieds je vois pour vous mais pour moi c'est plus cohérent il me semble. En tous cas la conso journalière est la bonne, peut etre la répartition est discutable. je ne sais pas comment elle est faite. ext ce que c'est l"électricien qui affecte dans le tableau éléctrique?
zaf34 a écrit: je ne sais pas comment elle est faite. ext ce que c'est l"électricien qui affecte dans le tableau éléctrique?
l'électricien (je suis électricien!) n'affecte rien ni edf ni enedis. C'est des estimations en fonction de votre consommation.
il n'y a rien qui dit c'est le Chauffe Eau qui consomme et remonte l'information à EDF.
Steph
Ah merde alors, cest quoi cette *******!!!!
on peut donc juste regarder les consos globales journalières et heure par heure. ça c'est avec le Linky?
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Si si EDF est vraiment chez nous à compter les kWh par 1/2heure grâce au Linky.
Le graphique est donc juste.
Ce qui ne l'est pas par contre c'est la répartition entre les différents consommateurs de la maison (Clim, chauffage, éclairage etc...) là c'est une estimation qui pour cas personnel par exemple est totalement erronée.
On peut avoir aussi des graphiques similaires sur le site Enedis plus rapidement et plus précis. il n'est pas rare que sur le site EDF on doivent attendre 2 ou jours pour avoir la consommation d'un jours particulier
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Oui tout à fait 1/2 heure par 1/2heure quand vous êtes chez vous vous pouvez comprendre ce qui consomme par exemple j'ai consommé énormément un jour rouge en HC à partir de 22h je sais ce qui a consommé cafetière lave vaisselle chauffe eau charge des appareils. EDF pourra déduire que mon chauffe eau à consommé comme d'hab avec les autres jours donc le surplus c'est de l'appareillage qui peut être différé LV LL SL (d'ailleurs n'est-ce pas la même rubrique dans le suivi conso...) et mes 200W de bruit de fond il les connaissent donc lorsqu'il y a un petit plus on peut considérer l'éclairage suivant l'heure de la journée Etc...
Si vous voulez être plus fin il faut un compteur d'énergie avec des torons sur les circuits que vous désirer mesurer.
Steph
steph
stephdespieds merci beaucoup pour cet éclairage, je me faisais des noeuds au cerveau. bon ça n'enlève rien a ma forte consommation
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
La conso parait quand meme importante, cependant, peux tu préciser les composantes de ta maison (épaisseur et type d'isolant dans les murs/dalles/plafond).
et comme les autres, avoir un ballon ECS dans le garage, c'est pas la meilleure idée puisque perte de calorie.
pour la température ECS, pas la peine de mettre 55°, 48 suffise, et ajouter un cycle antilégionélose par semaine (vu que vous n'etes que 2, vous ne consommez pas les 270l/jour)
De : Deux Sevres (79) (79)
Membre utile Env. 400 message Isere
Personne n'a relevé le fait que la consommation en été est plus important qu'en octobre ou mai ?
Vous utilisez la climatisation je suppose ?
130m2 à climatiser ça fait de l'NRJ à dépenser non ?
Si on écrête la conso en été on peut réduire de 1500KWH soit 12-13% !!
ça commence à faire pas mal
Pour ma part avec une PAC air-eau, une piscine chauffée et hivernage actif (3 semaines dans l'année) et un séche-linge mais sans clim c'est plutot 8000KWH/an et 20° partout dans la maison.
Et tout ça en Nord-Isére
Dept : Isere
licence4_06 a écrit:Bonjour,
Ou qu'il y ait 5 personnes à prendre des douches au lieu de 2 tout est possbile.
Steph
Env. 200 message Isere
Je serais bien incapable de vous fournir des calculs comme savent le faire d'autre membres du forum dans les réponses précédentes, mais à titre de comparaison nous avons:
- maison de 125m²
- construction en 2020, donc règlementation RT2012
- 4 personnes toute l'année
- en Isère
- tout électrique
- PAC réversible avec plancher chauffant/rafraichissant
- pas de piscine
Et nous en sommes en 11.500kWh, mais en cumulé sur 2 ans.
"Less is more"
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 200 message Petit-noir (39)
Bonjour à tous, je trouve également que nous consommons beaucoup mais nous avons beaucoup d'équipements électriques pour comparer nous sommes 4 dans une maison en comble aménagé d'une surface de 155m2 de 2016 maison RT2012 chauffage poêle a granulés, chauffe eau thermodynamique, deux clim dont un bi Split pour l'étage qui servent de chauffage l'hiver pour l'étage et un mono Split en bas ( cela climatise la maison complète) plaque de cuisson induction, volet électrique, portail électrique et piscine avec pompe à chaleur + volet électrique et hivernage actif. Nous utilisons en moyenne 2 fois par semaine le sèche linge et faisons tournée en moyenne 4 machines à laver par semaine pour une conso annuel d'environ 13500 kW/an
De : Petit-noir (39)
TeamBM tout électrique cela inclus plaque ou pas plaque
repas du midi à la maison ou sur le lieu de travail...
le chauffage 19° 20° 22°?
le chauffe eau est une chose, mais des ados sous la douche une autre
les plats mijotés ou restaurants réguliers ou plats livrés...
la piscine consomme aussi 13.5kwh/joursx365= 4927.5kwh/an mais pompe au max de sa puissance
il faut mesurer en détail lorsque l'on cherche, une consommation globale n'est qu'une consommation globale.
J'étais chez une cliente au moins 22° et pourtant elle ouvrait les portes fenêtres toutes les 10mn j'y suis resté une heure! je ne voudrais pas de sa note élec.
Steph
TeamBM a écrit:Bonsoir,
2020 janvier ou mars ou décembre
car cela fait une grosse différence, il n'y a pas 2 ans complets et reste 15 jours d'hiver 2022
Steph
Steph
Bonjour Steph,
Construction de janvier à septembre 2020. Notre abonnement définitif a été ouvert vers fin octobre 2020 à peu près. Donc à priori ça fait bien 2 années pleines (et même un peu plus) puisque nous avons fait tout 2021 et 2022
Pour le reste, chauffage en hiver à 21 dans le salon et 19 dans les chambres.
Et repas en général faits par nos soins.
L'idée était simplement de donner un ordre de grandeur de consommation. Parce que dans l'absolu il y aurait encore bien d'autres paramètres que ceux que vous avez cité en complément comme par exemple: l'altitude du terrain, l'orientation de la maison ou encore sa géométrie (plain-pied ou étages). Et on en oublie encore...
"Less is more"
Dept : Isere
Env. 10 message Haute Garonne
Votre consommation est supérieure à la mienne (9000 à 11000 kWh/an, en baisse chaque année car on a encore des travaux en cours) pour des caractéristiques géographiques (Haute Garonne) et géométriques comparables :
-maison construite en 1984 de 165 m2, rénovée partiellement (fenêtres, isolation des combles et "correction" thermique) , de forme plutôt compacte
- chauffage en PAC air/air (de 2012) avec une console unique pour environ 70 m2(salon/salle àmanger/cuisine), radiateurs élec à inertie pour le reste
-avec piscine également (9x4) avec pompe de 1CV (à noter qu'elle tourne moins d'une heure par jour en hivernage actif et c'est plus que suffisant (eau très claire à la réouverture))
-équipement complet (arrosage automatique, robot tondeuse, robots de cuisine, plaque induction, cave à vin de grande taille, aspiration centralisée... mais pas d'excès - pas de congélateur indépendant par exemple, et tout est racheté en A+++ lorsque ce n'est plus réparable
-2 adultes + 2 enfants <8 ans à la maison
Chauffage à 21°C dans le salon, 19°C dans les chambres d'enfant, 17°C dans la chambre des parents
A noter :
- une pièce de 11m2 qui sert de chambre d'amis n'est chauffée que lorsqu'on a de la visite (environ 1 week end/mois en moyenne - car famille éloignée)
- pas de baignoire
- pas besoin de climatisation car beaucoup d'inertie et masquage végétal élevé l'été
- les appareils en veille sont éteints lorsque non utilisés (ampli, TV, box TV)
- on cuisine tout maison, même les pâtes à tartes , yaourts, gâteaux secs...
Je serais vous je regarderais en priorité pour votre cas:
- la désactivation d'un éventuelle résistance sur votre PAC si elle existe
- le réglage de la piscine (je ne tourne à 12h/jour que ~2 mois par an depuis que j'ai installé un volet de protection
- la consommation d'eau chaude si c'est possible
Un bon moyen de visualiser un éventuel problème est de surveiller sa consommation lorsqu'on part en vacances (1 semaine en hiver) -> cela permet de se rendre compte de la part "usage" vs la part "structurelle" liée à la maison (tout en prenant en compte qu'on baisse souvent pas mal la consigne du chauffage pendant la période!)
J'ai du mal avec les âges ...!
j'étais parti sur une conso pouvant aller de 13mois à 23 mois...
je le répète J'ai du mal avec les âges, ne me demandez pas le mien ou celui d'un des membres de ma famille...!
Steph
en effet, pour une maison RT2012, vous consommez énormément.
En comparaison, je suis dans une ancienne maison rénovée de 155m², donc pas de classement RT2012, je suis à 8100kWh / an avec plus de mondes qui prennent des douches, je n'ai pas de piscine et mon ballon est aussi dans une pièce non chauffée et peu isolée.
La seule différence, c'est que ma PAC fonctionne en géothermie et alimente aussi le ballon, la puissance de la PAC est peut-être différente. Mais je suis surpris également de votre consommation.
Pour une maison RT2012, je pense que l'on peut s'attendre à avoir moins de conso en effet.
Comme dit au-dessus, les détails de consommation sur la roue sont pour moi des estimations, il ne reflète pas réellement la conso exact de chaque équipement.
Dept : Loiret
Merci a tous pour vos réponses, je vais observer dans les jours et semaine a venir l'évolution.
M'absentant quelques jours pour les fêtes, je vais déjà regarder la consommation sur deux jours avec chauffage éteint complètement et voir ce que ça peut donner pour voir les consos de veille, frigo/congélo, CET et VMC
Vous n'avez pas de Tywatt ou autre outils de mesure interne à la maison ?
parce que des estimations c'est bien, mais ce ne sont que des estimations basées sur des statistiques d'usage domestique.
Chez moi, ce qui m'intéresse de regarder, c'est surtout la conso chauffage et ECS.
pour 165m² 4 adultes sur 2022 j'ai env 1500kWh annuel pour le chauffage (20° partout tout le temps) et 1000 pour ECS
Je suis en tout élec et pour le reste des 7000kWh, je ne peux pas faire grand chose sauf à essayer de limiter les consos (veille inutile, etc... mais le plus gros de la conso reste lié l'activité humaine dans la maison (éclairage, cuisine, appareils électro (LL, SL PAC, Congelo, 2 frigos, 2 PC, 1 NAS 24/24, Piscine Chauffée (env 1200kWh pour 4 mois), etc...)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h32
16
