Pose flottante double lambourdage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Haute Saone
Pour notre projet de plancher de l'étage nous souhaiterions avoir un double lambourdage (pour passage de gaine) en pose flottante, avec un parquet massif cloué : du bas vers le haut :
- Solives apparentes (déjà en place)
- OSB 18 mm (déjà en place)
- sous couche résiliente en fibre de bois haute densité uniquement sous les lambourdes
- 1ere épaisseur de lambourde : de section 95 mm d'épaisseur (de haut, pour le passage des gaines VMC ...) et 80mm de largeur. Ces portions de lambourde serviraient uniquement pour surélever la deuxième lambourde pour le passage des gaines, comme des cales (entraxe de 40 cm entre deux)
- 2e épaisseur de lambourde : de longueur continue cette fois, de 35 d'épaisseur et de 80 mm de largeur, avec une entraxe de 40 cm entre deux lambourdes.
- isolant liège en vrac entre lambourde (déjà acheté...)
- parquet massif de 21 ou 23 mm en pin, en pose clouée, largeur non déterminée.
(sur la 2e photo, cela ne respecte pas nos sections de lambourde mais permet de se rendre mieux compte de notre projet)
Nos différentes questions :
   -Tout d'abord, est-ce que notre dimensionnement de lambourde semble correct?
   - J’ai pu lire dans le blog boisphile, que lors d’une pose de lambourde flottante il ne fallait pas mettre d’isolant en vrac, malheureusement nous avions déjà acheté le liège et nous souhaiterions trouver une solution. En effet, la pose flottante des lambourdes nous permettrait de gagner du confort acoustique.
   - Pensez-vous qu’avec le liège en vrac cela soit vraiment un problème vu que les granulés ne sont pas tout petits?
Et sinon, serait-il possible de positionner le 1er niveau de lambourde, puis de placer sur toute la surface de la pièce un film pare poussière (j’ai lu que proclima avait un produit de la sorte), et ensuite de venir clouer le 2e niveau de lambourde?
L’autre possibilité serait la pose collée de la 1ere épaisseur de lambourde, que pensez-vous du confort acoustique? (j’imagine que cela est tout de même différent qu’une pose flottante…)
   - Serait-il intéressant d’intégrer une 2e épaisseur de couche résiliente à un autre endroit? (entre les deux épaisseurs de lambourdes, ou entre parquet et lambourdes).
  -  Est-il admis de clouer un parquet avec un cloueur? (nous disposons de deux cloueurs : un cloueur finition clou 18 GA et un cloueur à charpente clou 50mm en bandes 21 degré)
   - Que pensez-vous, en plus du clou pour le parquet, de mettre de la colle entre chaque rainure-languette? J’avais pu lire ce conseil qui permettrait de limiter le grincement dans le temps du parquet.
Nous vous remercions d’avance pour votre aide,
Nicolas et Flora
Dept : Haute Saone
je suis navré mais je n'aurais pas de réponse à vos différentes questions.
Je vous fais juste part d'une observation qui n'a peut-être pas lieu d'être ou qui ne posera aucun problème : sur votre plan, vos lambourdes de 35 x 80 sont espacées de 40 cm de bord à bord intérieur alors que vous écrivez "entraxe".
Il ne faudrait pas que ça perturbe votre calepinage si vos longueurs de lames sont des multiples de 40 cm.
Je sais pas si je suis très clair.
De : Sain Bel (69)
si vous êtes bien clair! Je me suis trompée sur mon schéma, il s'agit bien de l'entraxe et non de bord à bord
Je vous remercie de l'avoir souligné!
Dept : Haute Saone
Env. 7000 message 06 (6)
Je n'ai pas non plus les réponses à toutes les questions. Juste deux remarques : n'est-ce pas bizarre qu'il y ait des files de cales (lambourdes de 95) qui s'appuient sur l'osb de façon à le faire fléchir ?
coller les lames de parquet c'est une source de désordres quand le bois sèche et fait du retrait. Vous pouvez cirer les languettes et si possible les rainures pour que ça glisse bien.
De : 06 (6)
(nous n'avions pas précisé mais en dessous de l'OSB nos solives ont 60 cm d'entraxe et font 80 de large sur 200 de haut)
Alors concernant la 1ere épaisseur de petites sections de lambourde (les files de cales en 80 de large x 95 de haut), comme notre OSB est en 18 mm nous avions pensé que vu qu'elles seraient espacées de 40 cm cela ne ferait pas fléchir l'osb car le poids serait tout de même réparti (étant donné que nous pouvons marcher dessus comme plancher). Cela ferait comme sur la photo du livre que j'ai mis en PJ, sauf que dans notre cas ces cales feraient 95 de haut au lieu de 45.
Concernant leur longueur nous ne sommes pas fixés non plus, nous pensions autour des 20 cm (les lambourdes du dessus font 8 cm de large, cela permettrait d'avoir 6 cm de chaque côté)
Qu'en pensez-vous?
Très bien pour la cire dans les rainures et languettes je vous remercie du conseil!
Dept : Haute Saone
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h48
Photos de plans de maison
