Reglage Pac Atlantic Alfea extensa Duo
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 406 fois
7
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Bonsoir à toutes et à tous
N'étant pas un pro des reglage de Pac, je me tourne vers vous pour m'aider. Avec les températures négative de ces derniers jours (je vis en Alsace), je me suis aperçu que le températures à l'intérieur de ma maison est 1°c plus élevé que la température de consigne du thermostat.
Avec des températures extérieures plus élevée la pac chauffait au maximum de 0,5°c à dessus de la consigne.
Si je diminue la pente (qui est actuellement de 0.5) est-ce que la pac chauffera moins avec des températures négative ?
De combien la diminuer dans ce cas?
Est-ce que ca modifie la sensation de chaleur lorsqu'il fait plus doux si je baisse la pente ?
On ne sait pas si ta PAC a utilisé les résistances pour chauffer ou pour ECS si elle a un ballon.
Ce n'est pas significatif, car il y a des apports extérieurs et ou intérieurs.
Puis l'heure ou tu fais le constat est important aussi.
Un écart de 2 voir 3 ° par rapport a la consigne est possible.
Je ne baisserais pas la pente.
Mon thermostat avec les apports de ce jour ( soleil,cuisson etc..)
De : Conflans En Jarnisy (54)
Josue68 a écrit:Bonsoir à toutes et à tous
oui le principe sur une loi d'eau est quand on baisse la pente , la température de départ vers les radiateurs ou le plancher chauffant baisse aussi , la loi d'eau donne pour une température extérieure donnée une température de départ.
Voici un exemple de loi d'eau (à ne pas suivre, c'est juste un exemple)
Citation:
Aucune idée , c'est très empirique comme démarche.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Elle n'a pas utilisé d'appoint électrique pour le chauffage et l'ECS. J'ai fait se constat tout au long de la journée de hier. Il n'y avait pas vraiment d'apport solaire car le temps était nuageux
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Avec si peu de description, il est bien difficile de répondre toutefois si maison RT 2012 si pac 6/8 KW si plancher chauffant..etc..alors oui vous pouvez baisser la pente de 0,5 à 0,3 (voir la notice pour les préconisation de la loi d'eau), la translation ou décalage est à 0 ?
Lorsque la T ambiante est > de 1° la PAC est-elle à l'arrêt ?
De toute façon ca ne coute rien d'essayer, mais faire ce test sur plusieurs jours
Dept : Indre Et Loire
Bonjour Josue68
Dans la notice tu dois trouver le schéma de pente et tu devrais retrouver dans le module de commande les paramètres et les inscrire dans un fichier excel avant toute modif.
Ensuite tu peux modifier ce que tu veux mais, un conseil, un paramètre à la foi.
Ytec a écrit:Bonjour,
La Pac est une 8kw, la maison est une RT2012 construite cette année. Le décalage est bien à 0. Lorsque la T ambiante est supérieure de 1° par rapport à la T de consigne la pac est en fonctionnement, mais uniquement avec les températures négative de ces derniers jours. Lorsque la température ext est de 5° par ex elle s'arrête quand la T ambiantes est > de 0,5° par rapport à la T de consigne
w36xb2w a écrit:Bonjour Josue68
Ok merci pour le conseil. Je vais passer la pente à 0.4 pour voir
Avez vous un paramètre spécifique pour ne pas aréter la pac lorsque la température extérieure est négative ? Je n'observe pas cela.
Ce matin avec -1,8° la pac s'est arêtée lorsque t° ambiante a franchie 20,5 pour consigne 20 (PAC modéle 2015)
Je ne crois pas avoir de paramètres spécifique. Après j'y connais pas grand chose dans les réglages
Membre utile Env. 600 message Yvelines
En parcourant les paramètres de ma Pac alfea extensa duo 5, j'ai vu que le paramètre 3197 (Puissance électrique compresseur) était vide, alors que la notice indique qu'il devrait être renseigné. Ce paramètre est dans le menu "Compteurs d'énergie".
Si certains ont l'occasion de vérifier sur leur PAC, pourriez-vous me dire si c'est pareil chez vous, svp ?
Merci !
Env. 20 message Gironde
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin d'information assez sommaires dans un premier temps concernant une PAC Atlantic Alfea Extensa duo AI 5 R410A (code 526210) avec module hydraulique (code 024 122). Elle est installée dans une maison RT2012 de 2019, dont les locataires (et probablement le technicien choisi par ces mêmes locataires) ont fait n'importe quoi et ne m'ont pas laissé les docs techniques (mais encore si ce n'était que ça !!) pour que je contrôle les choses. Donc aujourd'hui, je suis à poil !
Pour la faire courte, j'ai ouvert le capot de l'unité intérieure, et j'ai trouvé une belle couche de poussière... et accessoirement un câble élec (d'une sonde je pense ou du moins j'espère) qui pendouille, non protégée par des wago. D'où mes interrogations sur le technicien qui a assuré la maintenance pendant ses 5 années...
Je ne connais pas du tout la marque Atlantic (je suis plus habitué à Daikin) et après avoir fait un saut sur leur site, les documents techniques proposés sont maigres...
Question 1 : existe-t-il chez Atlantic un manuel "installateur" à l'instar de chez Daikin, qui est plus complet que les quelques pages dispo dans leur manuel d'utilisation ?
Question 2 : existe-t-il un code installateur (ou une procédure) pour accéder aux paramètres avancés de la machine ?
Question 3 : j'ai constaté qu'après un ON/OFF à partir du bouton sur le mode hydrau, la machine perdait tous ses réglages (heure, date a minima, je n'ai pas encore regardé si elle perdait aussi la configuration des programmes de chauffage et autres) N'y a-t-il pas de mémoire embarquée qui sauvegarde ces choses-là ???
Je reviendrais certainement vers vous quand j'aurais au moins pu passer à cette étape, et la première c'est d'avoir un manuel technique un peu plus complet.
Merci de votre aide à ce sujet.
RS600807 a écrit:Bonsoir à tous,
Une petite recherche sur le net pour te procurer une notice d'installation de cette PAC ou similaire.
"1821-5-FR__alfea_extensa_duo_AI_INS.pdf"
Citation:
Voir notice, plutôt une procédure, sur ma PAC plus ancienne j'ai un code pour l’accès  aux paramètres OEM, je ne pense pas que sur les récentes il  a un accès à ces paramètre, à vérifier.
Citation:
Sur la mienne après un on /off  perte de heure, date mais pas plus.
Si perte des programmes et plus faire une recherche sur ce forum pour résolution du pb.
Citation:
A +
Merci Ytec pour vos réponses.
Je viens de me procurer un manuel destiné aux "professionnels" (certainement l'équivalent chez Daikin). Curieux tout de même qu'on ne le trouve pas sur le site Atlantic, ou alors c'est bien caché!
J'ai vu la procédure pour accéder aux réglages avancés. Après avoir potassé le manuel, puis contrôlé les paramètres rentrés dans la machine, j'ai bon espoir d'y voir plus clair...
Pour allez plus loin, vous pouvez trouver sur le net des documents sur le régulateur siemens RVS21 qui équipe les PAC Atlanic, néanmoins ces documents font référence aux n° des paramètres qui ne sont pas repris dans les doc installateurs des PAC Atlantic récentes.
Env. 40 message Loire Atlantique
RS600807 a écrit:Merci Ytec pour vos réponses.
Je viens d'acheter une maison qui a une PAC atlantic ALFEA_EXTENSA_DUO_AI_R32 avec un thermostat NAVILIK A59
Il n'y a pas de sonde extérieur et je me demande comment le plombier qui l'a installé a réglé la courbe de la loi d'eau (Il est plombier, électricien et chauffagiste... mais je crains qu'il ne soit qu'un généraliste)
Si tu as trouvé la notice "Professionnels" je serai très intéressé pour l'avoir et accéder moi aussi aux réglages avancés. C'est vrai sur internet à part les notices d'utilisation et d'installation il n'y a rien.
Merci de bien vouloir me dire ou tu l'as dénichée, ça me rendrait un bien grand service
Bien cordialement
Ancienneté : + de 7 mois
J'ai trouvé la notice complète sur internet, par contre je ne me souviens plus sur quel site s'était.
Tu devrais normalement l'avoir reçu avec la Pac
Qu'indique le tableau de bord pour la température extérieure ?
Peut être au niveau de l'unité extérieure ?
Si pas de sonde extérieure pas de loi d'eau, alors 100% influence sonde ambiante.
J'achète la maison a une vieille dame, veuve depuis plusieurs années et elle a fait confiance à son plombier qui lui dit de "ne toucher à rien". Quant aux notices, elle ne sait pas ou elles sont
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
