Installation cuve pour recuperation eau de pluie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.492 fois
Env. 100 message Drome
bonsoir,
je souhaite installer des 3 cuves de 1000l enterrées pour faire de la recupération d'eau pluviale pour arroser le jardin et eventuellemnt la pelouse quand les cuves seront pleines.
Il s'agit de cuve plastique avec armature metallique qui se trouve d'occas autour de 50 euros
je pensais les relier les 3 cuves par la vanne 3/4 (le point bas des cuves).
l'alimentation en eau se fera par le haut de la premiere cuve.
la derniere cuve aura un trop plein qui ira dans un puits perdu.
Y a t il des choses que j'ai oublié?
quel type de pompe faut-il? surpresseur ou pas?
faut il installé un filtre, si oui ou et quel type?
tous les conseils sont les bienvenus.
merci d'avance pour vos reponses
Travaux commencé le 09.12.05
Emmenagement fin septembre 2006.
2007 amenagement des exterieurs, gazon, arbre et terasse
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
ben le pb c'est qd la cuve sera vide si le terrain est un peu humide la terre risque de pousser fort sur la paroi des cuves meme avec les renfort metallique
ce type de container n'est pas prevu pour etre enterre
ensuite tu vas avoir du mal a relier les cuves entre elles, le pas de vis n'est pas std c'est celui des bidons
Effectivement ce sont des pas de vis de jerican. E t en plus ils sont tous les trois différents.
Savez vous ou trouvez ces embouts specifiques?
Ou comment les fabriquer pour que ce soit etanche?
J'en ai vu sur ebay mais à 25 euros piece, c'est de l'abus.
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
