Question sur régulation plancher chauffant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 180 fois
J'ai un maison chauffée par un mixte plancher chauffant et radiateurs.
A l'étage, je retrouve bien une température proche de ce que produit la PAC (dans les 30 degrés, avec 0 à l'extérieur).
Mais au rez de chaussée, la température injectée atteint péniblement 20°C. C'est normal que ce soit plus bas que pour les radiateurs, mais j'aimerais un peu plus.
Et je n'y arrive pas.
Même si je pousse la consigne intérieure.
Même si je force la vanne 3 voies (comme sur la photo).
La pompe de circulation fait du bruit.
Qu'est ce qui fait que je ne peux pas avoir plus de température dans le plancher ?
Dept : Calvados
pour ton P.C. tu dois avoir un collecteur avec tous les circuits , il se peut que les débits soient pas assez ouverts.
repérage des circuits
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je vais aller voir ça.
Ca marchait bien l'année dernière mais cette année, c'est pas le cas.
La vanne 3 voies est sur 0 donc passante ou recyclage ?
Dept : Calvados
J'ai ça.
Dept : Calvados
Je vois 5 circuits pratiquement tous ouverts.
Salut, ta V3V doit etre fermée.
De : Barges 21910 (21)
Ca remarche !
La vanne 3 voies était effectivement fermée.
Pour une raison que j’ignore le moteur de commande a de se décaler.
C’est pourtant un truc que personne ne touche.
Dept : Calvados
Et pour être plus précis, le moteur semble bien tourner dans un sens mais seulement osciller dans l'autre.
Au passage, un moteur 110V monté dans un boitier qui reçoit du 220V, ça me parait étrange.
Dept : Calvados
En cache depuis avant-hier à 18h58
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
