Chauffage qui fait du bruit...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 160 fois
Env. 20 message Paris
Bonjour tout le monde,
J’ai encore des souci de chauffage et j’aimerais de nouveau vous demander conseils.
– Suite à un chauffage qui ne fonctionnait plus, j’ai trituré le circulateur : ça a redémarré.
– Mais un des chauffages fait un gros bruit d’eau qui circule, en permanence. Du coup je le mets un moment puis je stoppe, car le bruit finit par être insupportable.
– Le cadran du chauffe-eau est à moins de 1 bar. Je ne parviens plus à mettre 1,5 bars, même en ouvrant la manne noire.
– J’ai purgé plusieurs fois, sans succès, le radiateur bruyant. J’en ai même retiré une assez forte quantité d’eau, sans résultat.
Dois-je acheter du produit de désembouage ?
Commander un nouveau circulateur ?
…Ou autre ?
(Chauffe-eau Frisquet Hydromotrix 23 classic)
Merci et bonne journée, Alexis
Dept : Paris
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour Sitro, oui c'est bien cela
Dept : Paris
mistergues t'a déconseillé de faire le désembouage par toi-même mais plutôt de le laisser au pro.
De toute façon il faut sérier les problèmes (quoique il peuvent être liés des fois)
ici je vois deux problèmes :
L'un est le bruit du radiateur
L'autre, à mon avis assez inquiétant, est que vous ne pouvez plus remettre de la pression d'eau dans le circuit en ouvrant la petite manette noire. Or la pression du circuit de la ville est toujours supérieure à la pression du circuit des radiateurs et en général on met la pression à 1,2 bar environ dans le circuit c'est largement suffisant sauf à avoir des étages, donc le circuit doit se remplir en ouvrant le robinet à moins qu'il y ait un problème.
Lequel ? voilà ce qu'il faut résoudre en premier.
Serait-ce le manomètre qui est détraqué ? ou autre chose ?
Merci pour cette réponse.
- Le souci est que depuis le diagnostic du chauffagiste je ne fais plus confiance aux pros! ...J'avais choisi quelqu'un pour ses bons retours sur le net, résultat il m'a prit 110 € pour me faire croire que le circulateur était foutu et qu'il lui fallait revenir avec un nouveau circulateur à installer pour 528 € de plus. Il n'a MÊME PAS trituré le circulateur présent pour me faire revenir le chauffage.
- Concernant le cadran : j'ai pu faire remonter à 1,5 bars. Pour cela on m'a indiqué d'ouvrir ouvrir la 2eème manette noire, située à gauche de la 1ère : c'est revenu à 1,5 bars en quelques secondes.
Quoi qu'il en soit, si j'ai du chauffage et un cadran de chauffe-eau à 1,5 bars, le chauffage fait toujours autant de bruit.
Me conseillez-vous d'appeler un pro pour un désembouage ?
Dept : Paris
Bon, donc il ne reste que le problème du bruit dans un radiateur
Ce bruit il est comment ? est-ce un glou-glou ou des claquements brutaux?
Oui c'est ça, hormis le bruit tout semble OK, si ce n'est que le bruit est vraiment problématique
c'est un glou-glou continu, comme si j'étais à côté d'une petite fontaine (on pourrait se dire que ça a son charme, mais heu, en fait non Laugh )
Dept : Paris
Bonjour, plus aucune réponse...
Quelqu'un aurait-il un conseil ?
- Un bricolage encore, à réaliser, si oui lequel ?
- Je songeais à un désembouage, est-ce que ce ne serait pas la meilleure solution ?
- Ou alors commander un nouveau circulateur ?
- Ou bien faire appel à un pro ? (depuis ma dernière expérience avec un chauffagiste je n'ai plus tellement envie de faire appel à des pros...)
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 11h10
Devis pompe à chaleurArtisan
