PAC - Chauffage insuffisant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 221 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
je viens d'acquérir une maison de plein pied sur vide sanitaire isolé.
une PAC a ete installé et dans le salon un mono split de type :
Fujitsu ASYG09LLCE
je trouve que le chauffage n'est pas efficace,
avec les température actuelles, il est difficile d'avoir 18
quelle serait les pistes pour améliorer le chauffage ?
au plaisir de vous lire
Env. 10 message Gironde
Bonjour, en l'état difficile de vous apporter une réponse précise.
On ne connaît pas les performances énergétiques de la maison, ni celles de l’installation.
Pour la maison; vous parlez des températures: dans quelle région résidez vous?
De quand date la maison?
Quelle est sa surface ?
Comment sont disposées les pièces ?
Comment est-elle isolée actuellement ?
Au delà du split dont vous parlez, y'a t'il d'autres systèmes de chauffage dans le salon? Comment sont chauffées les autres pièces ?
Quelle est la surface du salon?
En ce qui concerne le split il peut délivrer 3kw en mode « chaud ».
Mais sur quelle unité extérieure est il raccordé (quelle référence ?)
De quand date t'il?
L'installation a t'elle été révisée dernièrement ?
Quand vous mettez la consigne au maximum, à quelle température sort l’air ?
Quelle est la consigne du split ? Quel est le mode de ventilation choisi?
Vous avez 18 degrés dans le salon, mais quand? En journée ensoleillée?Arrêtez vous le split la nuit ?
On y verra plus clair avec toutes ces informations.
Bonne journée
Alors je vais tenter de répondre au mieux
dans quelle région résidez vous? > Loire atlantique, 44390
De quand date la maison? 2019
Quelle est sa surface ? 90m2 habitable
Comment sont disposées les pièces ? les 2 Chambre et salon au Sud et une chambre au nord
Comment est-elle isolée actuellement ? Isolation comble par laine de verre
Au delà du split dont vous parlez, y'a t'il d'autres systèmes de chauffage dans le salon? un radiateur electrique mais qui n'est pas allumé
Comment sont chauffées les autres pièces ? je ne mets pas de chauffage mais laisse les portes ouvertes
Quelle est la surface du salon? salon/cuisine ouverte env 55m2
Mais sur quelle unité extérieure est il raccordé (quelle référence ?) je ne sais pas
De quand date t'il? date de construction de la maison
L'installation a t'elle été révisée dernièrement ? en 2021
Quand vous mettez la consigne au maximum, à quelle température sort l'air ?pas testé
mode auto à 19
Vous avez 18 degrés dans le salon, mais quand? le matin à 7h00 suivant la températur exterieure je px avoir 16 dans le salon et dans 1 chambre, l'autre est à 15 et celle au nord est entre 13 et 14
En journée ensoleillée?Arrêtez vous le split la nuit ? le split tourne H24 sur 19
en espérant avoir était plus clair
oss27
Citation: Vous avez 18 degrés dans le salon, mais quand? le matin à 7h00 suivant la températur exterieure je px avoir 16 dans le salon et dans 1 chambre, l'autre est à 15 et celle au nord est entre 13 et 14
Il faut mettre vos radiateurs électriques en fonction si vous ne voulez pas avoir froid ! Le split seul ne PEUT pas chauffer toute la maison mais que le salon. Il faut aussi chauffer les murs et meubles pour avoir chaud...
Alors si vous laissez comme vous le faites comme maintenant l'air froid des autres pièces va aller vers votre salon et votre split ne fait qu'apporter des calories comme il peut et c'est un cercle vicieux, vous n'aurez jamais chaud de cette façon en plus vous allez consommer autant que si vous mettes un peu de chauffage partout mais avec un meilleur confort. Alors il faut réchauffer les pièces avec le radiateurs électriques. Là vous aurez chaud dans votre salon.
Je comprends votre point de vu
ne serait-il pas possible techniquement qu'une partie de l'air chaud du split soit envoyé vers les chambres ?
oss27
Non bien que tu l'as déjà constaté...
Bjr,
Il n'y a pas de magie, si la maison pour être à 18° a besoin de 8000W , le split à 3000W ne peut pas suffire.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonsoir, mes réponses:
oss27 a écrit:Alors je vais tenter de répondre au mieux
De quand date la maison? 2019 OK donc RT2012
Quelle est la surface du salon? salon/cuisine ouverte env 55m2 -> c’est beaucoup pour 1 splits de 2800 watts en chaud…
Mais sur quelle unité extérieure est il raccordé (quelle référence ?) je ne sais pas -> à vous de regarder mais très certainement sur l’UE prévue pour délivrer les mêmes puissances en froid et en chaud.
L'installation a t'elle été révisée dernièrement ? en 2021 -> ok donc on peut exclure un manque de gaz
Quand vous mettez la consigne au maximum, à quelle température sort l'air ?pas testé -> faites le test, consigne à 30 degrés pendant 15 minutes
mode auto à 19 -> forcément avec une consigne à 19 degrés il ne fera pas chaud. Essayez de monter la consigne à 23/24 pour voir si cela fait une différence. Ce qui compte c’est le ressenti de l’utilisateur.
En journée ensoleillée?Arrêtez vous le split la nuit ? le split tourne H24 sur 19 :> 19 ça me semble insuffisant. Montez à 23/24 pour voir
en espérant avoir était plus clair -> oui: avec une pièce aussi grande sans compter les chambres, c’est certain qu’avec 2800 watts de chaleur (de puissance nominale a +7 degrés extérieurs) il me paraît difficile d’attendre des performances suffisantes pour chauffer convenablement la maison, même si elle est récente.
neammoins, en faisant le test à fond pendant plus sieurs minutes (pour exclure tout problème de l’installation) et en poussant la consigne a 23/24 vous verrez si cela a une incidence sur la température du salon.
quoi qu’il en soit; vous risquez de vous retrouver avec une installation qui tourne à fond les ballons pour tenter d’atteindre la température de confort. A voir après vos tests !
Je ferai le test à 30 ce soir
ce que j'ai fais hier soir c'est de mettre les radiateurs des chambres a 17,
je ferai une mesure de conso ce soir sachant que j'ai laissé la PAC tourné sur 19 en mode auto mais sur ECO.
la facture d'electricité va etre salée je pense Crying
Pour info j'ai remarqué que j'avais 42% d'humidité dans le salon, est-ce anormal ?
Bonjour, 42% c'est plutôt bien je dirais.
oss27 a écrit:Pour info j'ai remarqué que j'avais 42% d'humidité dans le salon, est-ce anormal ?
Ce taux est très bien il doit se situer entre 40 et 60%
Bonne nouvelle pour l'humidité
J'ai fais le test à 30 pendant 15min la température sortait du split à 38
La température du salon était à 17,5 et après ce test de 15 mn il était à 18
Devis pompe à chaleurArtisan
