Quel complément d'isolation choisir ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Marne
Je souhaite compléter mon isolation, J'ai aménagé mes combles et j'ai laissé une "trouée" entre le rdc et le premier. C'est joli mais évidemment, toute la chaleur du rdc (surtout provenant de la cheminée) monte directement au faîtage (j'ai fait un petit dessin ci-joint).
Mon isolation est celle-ci : tuile, laine de verre 20cm avec papier kraft, lambris (en noir sur le dessin).
Je pensais ajouter 10cm de laine de verre en plaque (en jaune), avec un destratificateur permettant de redescendre la chaleur ou bien un système permettant de répartir cette chaleur dans les 4 chambres autour.
Ces 10cm sont-ils une bonne solution ? Plutôt un isolant mince ?  Faut-il encore du kraft ? (je ne connais rien au point de rosée).
Merci d'avance pour vos avis qui m'aideront à faire au mieux
Eymeric
Dept : Marne
si j'ai bien compris vous voulez ajouter une laine de 10 cm sous le lambris
ou vous allez enlevez le lambris avant de mettre les 10 cm de laine ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Marne
Oui c'est ça je pense ajouter une nouvelle couche de laine en plus des lambris.
Dept : Marne
Désolé j'ai des soucis de navigateur et de connexion !
Dept : Marne
dans votre cas l'idéal serait :
- retirer le lambris existant
- lacérer le kraft (qui n'est plus considéré comme un véritable pare vapeur)
- mettre les 10 cm de laine (de préférence en lambda 0,032; le lambda 0,040
n'est plus autorisé en rampants)
- mettre une membrane pare vapeur indépendante avec ses accessoires ; adhésif, mastic, ..
cette membrane pourra être de type hygro-variable; elle contribuera également à
l'étanchéité à l'air
- parement de finition
Cdt
Merci pour cet avis. Cela ne m'arrange pas de retirer les lambris mais bon, je comprends que c'est principalement pour pouvoir lacérer le kraft...
La finition, quelle qu'elle soit peut-elle être en contact avec la membrane ?
Dept : Marne
<La finition, quelle qu'elle soit peut-elle être en contact avec la membrane ? >
oui, par exemple le PV peut être mis entre la fourrure et le BA 13.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 04h41
