Env. 10 message Isere
Dans mon nouvel appartement (qui date des années 90) il y a un montage avec Télérupteur (hager  510) relié à 3 interrupteurs.
Le fonctionnement est aléatoire, des fois il faut appuyer plusieurs fois le même interrupteur pour que la lumière s'allume, idem pour l’éteindre depuis un autre et souvent le 3 ne marche pas si l'on a déjà utilisé les 2 autres....
Bref j'ai cherché sur internet et ai trouvé quelques points qui m'interrogent mais comme je n'y connais rien !! je ne sais pas si ca peut être la cause.
Tout d'abord dans beaucoup de schémas (voir celui que j’inclus
) il y a 2 fils qui rentrent et qui sortent (total 4 fils) alors que dans mon montage il y a seulement 2 fils (L & 1): est ce normal?
Aussi les interrupteurs sont des va et vient, ne faut il pas plutôt des boutons poussoirs?
Et sinon le télérupteur est très bruyant (mais apparemment c'est normal donc à voir si je le change à terme).
Merci de votre aide
Dept : Isere
Salut
problème du télérupteur la mécanique est usée, le remplacer et il ne devrait plus avoir de panne.
Dept : Charente Maritime
Salut et merci de la réponse super rapide,
Un modèle à conseiller? (silencieux cette fois ci!) et ca marchera avec les va et vients?
Biggrin
Dept : Isere
Il y a 4 fils sur le schéma, car le repiquage se fait de bouton en bouton.
Mais vous pouvez très bien n'avoir que 2 fils si c'est câblé en direct depuis le tableau ou une boite de dérivation
Par contre si ce sont des interrupteurs et des poussoirs ce n'est pas normal pour un fonctionnement avec un télérupteur.
Vous etes sûr de vous ?
Hormis ce point le télérupteur est sans doute HS
A changer : voir si c'est un montage 3 fils ou 4 fils pour acheter le bon modèle.
N'hésitez pas à faire des photos
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
pour l'instant ce sont tous des va et vient et non pas des poussoirs (c'est moi qui me demandais si cela pouvait avoir un impact).
Ils ont effectivement seulement 2 fils / interrupteur.
Je regarderai dans le tableau combien il y a de fil sur le télérupteur.
Dept : Isere
Si ce sont des va et vient il ne doit pas y a voir de télérupteur
Sinon cela ne peut pas fonctionner, le télérupteur va rapidement griller
Bien analyser le câblage et les différents composant en place
A savoir qu'un montage avec 3 points de commande peut se faire :
- soit avec un télérupteur et 3 poussoirs
- soit avec 2 va et vient et un permutateur
- soit avec un télérupteur radio et des émetteurs radio qui peuvent être associé à des poussoirs ou des interrupteurs
Des photos de tout cela aideraient à confirmer
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h07
