Question sur l'isolation d'un faux plafond dans un sous sol habitable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 129 fois
Bonjour a tous nous avons fait construire une maison avec un sous sol semi enterrée.
Au niveau du sous sol dans le faux plafond je vois que le mur enterré est nue il n'y a pas d'isolation.
Au dessus il y a le salon.
En gros dans le sous sol jusqu au faux plafond il y a de la laine de verre mais sur 30/40 cm dans le faux plafond  il n'y a pas d'isolant.
Je pose la question au constructeur il me dit que cela ne fera pas de pont thermique ... Vu ma confiance limité envers mon constructeur j'en doute.
Cette partie non isolé peut être créér des problèmes de refroidissement de mon plancher haut ?
Doit on absolument l'isoler ?
Je n'y connais pas grand chose alors je me permet de me tourner vers vous.
Merci de votre réponse
Au plaisir de vous lire.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, vous avez entièrement raison, et votre constructeur vous prend pour un pigeon. Oui, il y aura un énorme pont thermique à ce niveau-là. Un vrai professionnel aurais fait l'isolation des murs jusqu'en haut avant d de faire le plafond
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse
Vous pensez que souffler de la laine de roche est suffisant ? Car le placo est déjà réalisé il n y a que la trappe de visite de clim pour accéder au faux plafond sinon il faut tout casser ..
Cela n'est pas votre problème faites tout refaire. Non le projeter ne suffira pas, le produit n'est pas assez isolant et ne se tassera pas contre les murs
Ok merci grosse galère en perspective..
plaquisteheureux a écrit:Cela n'est pas votre problème faites tout refaire. Non le projeter ne suffira pas, le produit n'est pas assez isolant et ne se tassera pas contre les murs
Bonjour l'entrepreneur me propose d'isoler le mur enterré par l'extérieur est ce une solution viable selon vous ?
Bonne journée
oui une isolation par l'extérieur peut être une solution;
la faire remonter un peu plus haut que la dalle du RdC
Bien évidemment cette isolation doit faire le tour de la maison.
Après reste le coté esthétique, ....
Cdt
Bonjour merci pour votre réponse après c est un mur enterré l isolant extérieur sera caché par la terre
S'il propose l'ITE on peut supposer que la maison n'est pas livrée et-ou que les abords extérieurs ne sont pas terminés ?
entre "constructeur" puis "entrepreneur" : pas compris le statut de l'entreprise et le type de contrat.
je rejoins les avis précédents, néanmoins quelques remarques complémentaires :
pour l'ITE, vérifier -avant la pose- (autrement dit : sur le devis, l'avenant ou autre mais il faut un document écrit sur papier entête et lié au contrat pour bien avoir les assurances en cas de soucis) :
- que  l'isolant prévu soit correct (ref produit, performance thermique...)
- que le type de pose soit conforme aux préconisations fabricant SURTOUT au niveau du nez de dalle et pour les quelques cm au dessus.
attention aux risques d'infiltrations à l'angle  iso-mur : si la pose n'est pas correcte  l'eau stagne.
Citation:
... Cette partie non isolé peut être créér des problèmes de refroidissement de mon plancher haut ?
oui, et avec l'ITE cette partie le sera... mais pas le reste...
awacs1988
< après c est un mur enterré l isolant extérieur sera caché par la terre >
vous avez mentionné :
< nous avons fait construire une maison avec un sous sol semi enterrée. >
la dalle du RdC se trouve dans la partie enterrée ? : bizarre, car comme déjà
dit pour bien faire il faudrait que l'ITE remonte un peu plus haut que la dalle
du RdC
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h53
