Fermettes voilées- c'est grave ou pas??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.587 fois
Env. 1000 message 06 (6)
Je constate aujourd'hui que certaines fermettes de la charpente sont voilées. Est-ce que cela présente un risque pour la stabilité de la charpente?
Pour finir, je suis en zone à risque sismique. Donc la charpente doit être fixée dans le chainage. Le charpentier a prévu de mettre des feuillards pour éviter le soulèvement des fermettes, mais par contre ces feuillards (à la différence des équerres) laissent la possibilité aux fermettes de bouger. Ensuite les fermettes sont scellées par le mortier des génoises. Est-ce que cela présente un risque?
PS: les photos sont dans le message qui suit.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : 06 (6)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
En général, la charpente repose sur les murs et est reprise sur la panne sablière qui est située en haut des murs.
Suivant la forme et les dimensions de l'ouvrage, il y a parfois des jambes de forces qui sont également placées pour reprendre une partie des charges.
En zone parasismique, il y a probablement d'autres précautions à prendre que je ne connais pas.
Quoi qu'il en soit, le résultat sera très difficile à vérifier sans s'y connaitre un minimum ; pour prévenir d'éventuels soucis futurs, à ta place je demanderais une note de calcul et un plan de l'ensemble.
Même si ça ne changera rien, tu auras au moins les billes en main en cas de problème.
De : Bzh (22) (22)
Merci pour ta réponse Olivier.
Voila quelques photos de la charpente.
Je me pose de plus en plus de question sur la fixation de la charpente. Les fermettes sont simplement posées sur la maçonnerie et ensuite ils viennent réaliser les génoises. Si vous pouvez m'en dire plus, ça m'intéresse et surtout savoir si c'est correct.
2ième interriogation:
En regardant certaines fermettes, on voit qu'il y en a qui sont voilées. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ou est-ce que ça se décintrera tout seul avec le temps?
De : 06 (6)
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
il me semble que les génoises doivent être faites avant de poser la charpente, car celle ci repose dessus.
Concernant les fixation de la charpente, tu devrais avoir des équerre à chaque fermettes fixées dans la maçonnerie, comme ça :
http://maison.maurens.free.fr/charpente_fichiers/2006.09.30%[...]0%20Charpente%20049.jpg
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Merci pour ta réponse.
Comme ils ont réalisé les génoises, il faudrait que j'arrive à savoir si avant la réalisation des génoises ils ont bien mis des pattes de fixation sur la maçonnerie.
Par contre, nous sommes dans une zone à risque sismique. Les règles parasismiques demandent alors une fixation de la charpente dans le chainage. Comment est-ce que cette fixation dans le chainage doit être réalisée? Est-ce que de simples pattes de fixation dans la maçonnerie suffisent?
Et pour terminer, est-ce que la présence de fermettes voilées est un problème?
Merci pour vos réponses qui me permettront d'essayer de comprendre tout ça.
De : 06 (6)
up
De : 06 (6)
Avis aux spécialistes charpente : est-ce qu'il faut demander à faire changer les fermettes voilées ou pas??
Merci pour vos réponses.
De : 06 (6)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Pour la fixation des fermettes, il faut voir ce qui est prévu dans le DTU.
Pour ma part, le fabricant de mes fermettes m'avait prévu une équerre pour chaque extrémité reposant sur le chainge avec des chevilles de 10.
Je ne pas que le fait d'être en zone sismique et une grande incidence, ce serait plus l'exposition au vent qui pourrait demander les renforts particulier.
Pour la fermette voilée, je ne pense pas qu'elle va revenir, elle maintenu par les contreventements et les anti-flambages. Par contre, tes charpentiers auraient pu essayer de la redresser avant de tout clouer, mais ça ne doit pas mettre en péril la solidité.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 60 message Haute Savoies La Balme De Thuy
fait les changés un fois le toit fini tu peut plus rien. appelle le responsable des travaux fait un constat avec lui photo mesure les écarts il qu'il signe le documents de + s'il ne veut pas fait appelle a un expere il faut mieu prendre un peu de retard que avoir a tous refaire de ta poche
De : Haute Savoies La Balme De Thuy
Finalement, les fermettes sont bien fixées sur la maçonnerie par des attaches métalliques.
Et pour les fermettes voilées, ils les redressent avant de venir clouer les lisses antiflambement, et autres.
Donc je pense que ce travail est correct.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
