Quels fils brancher sur le thermostat ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Nord
Je dispose d'une chaudière Saunier Duval raccordée à un thermostat filaire Saunier Exacontrol 7.
Je souhaite le remplacer par un thermostat Somfy filaire v2.
Dans la notice du Somfy, il est indiqué qu'il suffit de raccorder les deux fils sur le nouveau thermostat.
Or en le démontant j'ai bien deux fils mais je ne sais pas à quoi ils correspondent.. C'est un fil violet et un fil orange.
Je vous joins ci dessous la photo :
Les fils à l'arrière
Les branchements à effectuer sur le nouveau thermostat
Je vous donne le lien permettant de retrouver la notice du Somfy :
https://service.somfy.com/do[...]_v2_-1-.pdf
Je précise que sur l'ancien thermostat aucune indication écrite précise sur quoi sont branchés les fils (NO, COM,NC..)
En vous remerciant
Bonjour, brancher un des fils sur le Com et l'autre sur le NO .
Vous mettez un fil sur COM et l'autre sur NO
Peu importe le sens.
Carminas
Dept : Cantal
AHHHHHH plus rapide de Carminas c'est tellement rare que je dois le faire remarquer. BiggrinBlush
C'est bon, pour une fois, je m'incline BiggrinBiggrinBiggrin
C'est la 2ème phrase qui m'a été fatale
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir a vous deux, pardon d'être novice a ce point. J'avais tellement peur de faire disjoncter la chaudière une fois le courant remis
Bonjour, pas de problème, tenez nous quand même informer de la suite.
Malheureusement ça ne fonctionne pas.Le thermostat est bien sous tension mais ne contrôle pas la chaudière :(
C'est bizarre
Avec 2 fils c'est binaire.
C'est comme un interrupteur
- ils se touchent cela déclenche
- ils se séparent cela arrête
Vous pouvez même le tester à la main sans le thermostat
Vous avez bien utilisé COM et NO et pas NC et NO ou COM et NC ?
Carminas
Dept : Cantal
Quand je regarde la notice de saunier Duval et de l'exacontrol j'ai l'impression (et en regardant les fils derrière) qu'il s'agit de l'ebus en réalité..
Je vous joins cette après midi de la photo du branchement effectué. Mais les deux fils sont branchés sur les deux premiers en partant du haut sur le nouveau thermostat.
Membre utile Env. 1000 message Loire
Je confirme, vous communiquez par bus donc il faut impérativement débrancher votre thermostat car vous faites un court circuit, avec le risque que ça implique pour votre carte de com.
Quelques signes qui ne peuvent pas tromper. S'il vous affiche la température extérieure alors c'est qu'il communique obligatoirement par bus. Mais dans d'autres cas, ça peut être aussi le fait qu'il soit dit modulant, ou que vous ayez par exemple la possibilité d'agir sur l'ECS (marche forcé par exemple).
En résumé, si vous pouvez faire autre chose que régler la température du thermostat et la programmation suivant des horaires, il communique obligatoirement via un bus de communication.
Dept : Loire
Bonjour, désolé de la réponse tardive. Effectivement la chaudière réagissait bizarrement et faisait tourner les radiateurs en permanence avec une eau à 30° :s . J'ai fini par l'éteindre en attendant de remettre l'ancien. Chose que j'ai faite et tout refonctionne. Tant pis pour le thermostat :(
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h04
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
