Surconsommation PAC Air/Eau kwh ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Eure
J'ai une maison secondaire de 200m²
PAC Ecodan , Air Eau, Chauffage et Eau Chaude
Je suis absent une partie de l'hivert.
Je met à 11C°
Dehors, 0 ou -2 C°
Consommation: 53 kwh par jour, chauffage seulement. Eau Chaude éteinte
Flippant non ?
Je n'ose pas imaginer de chauffer à 21°
Qu'en pensez vous ?
Dois je ne pas mettre mon thermostat dans le séjour qui est très grand et semble être une passoire thermique ?
Dois je mettre mon thermostat dans une pièce plus petite comme cuisine ?
Merci pour vos conseils
JuloLeBulot
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
P.C ou radiateurs ca fait une très grosse différence.
Ballon ECS ( Litres ? temp ?) en fonction ou non ?
Maison isolée ou non ?
Circulateur en fonction 24h/24 ou non ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse.
ECODAN ZUBADAN avec Ballon de 300 litres. Je n'active pas le ballon.
Radiateurs à eau
Il me semble que la circulation soit permanente.
Maison quasi non isolée, dumoins pas le grand salon ou il y a le thermostat.
Du coup doisjedéplacer le thermostat dans une pièce un peu plus petite dans la maison, comme la cuisine de 20m².
Merci mille fois pour votre avis
Julo Le Bulot
Dept : Eure
Ca donne 53000/24=2208 w/h
Ton circulateur fait ? environ 50w/h à moyenne vitesse
Le compresseur de la PAC  ? estimé 4000 W/h
Le dégivrage fait même pour 11° de consigne?
Les résistances, si elle fonctionnent, font ? estimée a 3000 W/h
Ca me parais plausible quelque soit le déplacement du thermostat.
Tu pourrais mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs des chambres et autres pièces sauf une et les mettre a 6°
Env. 30000 message Gironde
Après sur une maison non isolée, rien d'étonnant ..
Je penche, donc je suis
Chris
Soit 2 kWh par heure pour 200m².
Sans bénéficier d'apports gratuits (ensoleillement, occupation, etc), ce n'est pas excessif. Si en plus c'est mal isolé, c'est même plutôt bien.
Changer la place du thermostat ne changera rien, puisque vous ne faites que du hors gel. L'emplacement du thermostat, c'est important en chauffage normal, pour optimiser et que le fonctionnement ne soit pas perturbé par des cas exceptionnels.
Mercis pour vos expertises et conseils qui semblent très pointus!
Me voilà quelque peu rassurer.
Ne reste plus qu'à améliorer l'isolation pour les prochains hivers.
Dernier petite question:
L'unite cebtral de la pompe à chaleur étant dans un local de la maison. Ce local n'a pas de radiateur mais contre la cuisine. Pas de risque d'exploser le ballon si l'eau chaude est éteinte ?
Juloloebulot
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
