Chauffage au sol qui ne fonctionne pas
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 178 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
J'utilise habituellement un poêle pour chauffer ma pièce principale. Les autres pièces ont des radiateurs d'appoint.
Je souhaite partir travailler loin de chez moi et garder ma pièce hors gel pendant l'hiver, donc allumer le plancher chauffant au sol dont je ne me sers plus depuis quelques temps...
Sauf qu'il ne se passe rien, le voyant de chauffe du thermostat Tresco s'allume (symbole flamme) (j'ai mis 25 degrés pour être sûre de sentir si le chauffage se mettait en route, je ne chauffe jamais à 25 !)
J'imagine qu'il me faudrait un multimètre pour tester les fils (et que je sache faire !). Mais avant ça je poste les photos : du thermostat TRESCO, du boîtier CALYBOX 120 et du gestionnaire d'énergie du CALYBOX sur le tableau électrique (sur lequel on voit des voyants : S4 éteint DÉLESTAGE éteint BUS en vert et TC en rouge). Si ça peut aiguiller...
Merci pour tout retour !
Emmanuelle
Dept : Maine Et Loire
Au vu des photos tout est normal
Attention il faut pas loin d'une dizaine d'heures avant de sentir la chaleur
Sinon, effectivement, il faudra sortir le multimètre
Elle passe par un contacteur votre trame ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour votre réactivité 🤗
Aïe aïe aïe, je ne sais pas ce qu'est un contacteur, ni une trame ...
Pour le contacteur faites une photo entière du tableau
La trame c'est la résistance de chauffage dans le sol
Carminas
Dept : Cantal
le moyen de savoir si ça consomme est de regarder le compteur en sélectionnant la visualisation de la conso instantanée.
Dept : Manche
Bonjour et merci pour votre aide 👍
Voici le tableau vue d'ensemble.
Lorsque je retire la laine de verre il n'y a que deux fils noirs :
C'est écrit "fil raccord tableau"
Peut-être faudrait-il dévisser la façade en plastique blanc pour voir davantage les raccords ?
Merci !
Rfco a écrit:Bonjour,
Il faudrait dans ce cas couper le jus à tout le reste sur le tableau électrique non ?
Merci !
Sur la photo, il me semble voir un contacteur, mais c'est peut être pour le ballon.
Vous auriez une photo du tableau seul en plus gros plan où on voit bien ce qui est écrit
Carminas
Dept : Cantal
@Carminas Est-ce que cela vous convient ?
Merci !
Le contacteur semble être pour le chauffe-eau
Donc tout est OK côté tableau
Il va falloir faire des mesures de tension entre phase et neutre :
- en sortie du disjoncteur chauffage au sol (sans doute un de ceux du bas ?)
- en entrée du thermostat
- en sortie du thermostat
- au niveau du raccordement de la trame
Si on a bien 230V partout, faire une mesure (hors tension) de la résistance de la trame
Vous pensez que les 2 fils noirs vont vers votre chauffage au sol ?
Carminas
Dept : Cantal
Non les fils noirs remontent vers l'interrupteur général
J'ai fait d'autres photos où il y a des fils qui vont vers le plancher
Et une gaine grise qui remonte un fil au boîtier blanc du haut
Je ne sais pas si ce sera utile.
Si vous êtes ok, j'aimerais que vous me renvoyez ces photos annotées avec un cercle rouge et un cercle bleu par ex pour monter où placer les sondes du voltmètre.
Rien d'obligé évidemment
Par contre il y a aussi pleins de fils du sol qui vont vers le gros cache fils vertical à gauche 😳
Grande vue d'ensemble
Par terre il y a pleins de fils (cercle rouge)
J'ai noté le trajet de la gaine grise à droite qui monte comme je le disais dans le boîtier blanc du haut.
Par contre tous les autres fils au sol, vont dans le gros cache fils vertical visible à gauche.
En cache depuis avant-hier à 03h10
