Comment remplacer ou réparer une poutre béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 213 fois
Membre utile Env. 700 message Vendee
Un des anciens proprio a supprimé les pieds d'une poutre béton.
Alors en effet ça a tenu jusqu'à aujourd'hui mais je ne suis pas serein face à la situation.
De grosses fissures de part et d'autre, les ferrailles sont à nu dessous, enfin bref que du bonheur.
Nous sommes sur une toiture 4 pans, donc on ne supporte qu'une partie de la charpente légère, du pare-pluie, des tuiles romanes canal et des 40 cm de laine de roche soufflée, le plafond placo.
Nous sommes en Vendée donc pas de neige, mais beaucoup de vents
Se pose la question de la remplacer par un HEA, HEB, un IPN ? ou deux upn posés verticalement et/ou soudés, boulonnés ensemble etc...
Le mieux est de la supprimer et de la remplacer ou de mettre la poutre métallique à côté ? et de sceller chimiquement des tiges filetées dans les jambages pour reprendre le poids de la poutre acier.
J'ai peur que cette poutre participe à l'équerrage et à la solidité entre pignons... et que de l'enlever ferai un mur sans appuis pleins ouest, bon, c'est tout en banché vibré des années 70 ici, mais quand même.
Je vous rajoute les belles photos.
La portée serait de 6.3m avec possibilité d'ancrer de chaque côté.
Je pars avec ça comme données :
La charge permanente : 1 KN/m
La charge d'exploitation : 0,5 KN/m
La longueur de la poutre  : 6,30 m
J'ai contacté plusieurs maçons et sur les 6 qui sont venus, je n'ai reçu qu'un devis qui parle de reprendre la poutre... genre un coup de mortier, on bouche les fissures et hop... c'est tout
Merci d'avance.
Poutre massacrée
Poutre massacrée
Poutre massacrée
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Quel massacre ! Certains ne doutent de rien...
J'imagine que vous avez découvert ça en enlevant le placo de la poutre ?
aamoi8428
Alyénor a écrit:Quel massacre ! Certains ne doutent de rien...
Oui tout à fait, on s'en doutait un peut, mais à ce point...
Bon bref de toute façon le mal est fait donc maintenant va falloir trouver une solution et vite... en semaine 2 les menuisiers changent la baie vitrée
Pour infos dans le garage de stocké j'ai 7/8 poutres de 3m de long en 6*19 cm et 3 poutres de 5m en 10*29 cm.
Au cas où certains aient des idées pertinentes hein
Et ma poutre béton sous les entraits fait 27 cm aujourd'hui.
Sinon, je ne peux pas mettre une poutre steico joist contre et la fixer à chaque extrémité ?
C'est fait pour de la charpente non ?
Dept : Vendee
Ceci est possible non mais d'un seul côté :
Bonne nouvelle le menuisier posera une poutre porteuse au dessus de la baie vitrée de la 23 cm par 10 de large pour une porté de 4m20.
Donc il me reste a renforcer cette poutre pour arrêter l'affaissement. avec un UPN splitté sur un côté et hop.
Bon reste l'upn a dimensionner.
Oui car le dessus de la baie vitrée est à 75cm de cette poutre et les entraits vont jusqu'au bout au dessus de la baie vitrée.
Après un calcul rapide un upn de 140 de 7m avec un perçage tout les 70cm, scellement chimique des tiges de diamètres 12 et des rondelles plus écrous et on sera pas mal je pense non ?
Du coup un upn que d'un côté, au plus haut ou au plus bas de la poutre ?
Car quand je calcule :
Source : http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
Petite question supplémentaire il est mieux de traverser la poutre pour les fixations ou de les sceller chimiquement ?
Dept : Vendee
J'ai eu le métallier du coup pour lui pour assurer le coup et surtout être sur que ça porte bien il faut mettre deux upn, un de chaque côté boulonnés.
C'est pas le prix d'un upn face à une charpente qui bouge...
Donc je vous raconterai tout ça si ça en intéresse certain Laugh
Ce midi pris de colère au lieu de manger j'ai fait ça :
étayage
étayage
Donc ce midi j'ai mesurer avant et après :
2,469 m le 13/12 à 13:16
2,485 m le 13/12 à 13:27
je remettrai un coup ce soir.
J'ai le mur dessous etc... donc aucunes inquiétudes si ce n'est les étais peuvent-ils supporter ça ?
Ce sont des vieux machins que mon père m'a donné, ils doivent peser 20kg par étai mais aucunes spec techniques et je ne sait pas d’où ils sortent donc si quelqu'un sait combien peut encaisser un etai je suis preneur
Dept : Vendee
Par contre une question de plus, il vaut mieux mettre des vis traversantes ou des goujons a frapper de D10 et de 135mm suffisent pour soulager la poutre béton ?
Si quelqu'un a un cas concret je suis preneur Laugh
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h25
